nu mai porneste masina
salut am si io un bmw e36 318i din 93 si nu mai vrea sa porneasca aseara a mers normal fara nici o problema si astazi de dimineata nu am mai vrut sa porneasca ce o fi
multumesc anticipat
pun contactu normal stau sa stinga becurile si apoi rasucesc cheia si nu porneste invarteste motoru cred ca nu imi vine benzina nu stiu ce sa spun ca nu am masina de mult timp
Edited by ionita
ceva simptome....
nu vrea sa porneasca am schimbat si bateria ca una a murit din ele
ceva simptome....
chair nu stiu ce sa fac pa bune
sfaturile voastre sunt importante
iti zic eu ce sa faci:
Lamureste-ma ca :
pa bune ca nu pot sa-mi dau seama ce motorizare ai si cam din ce an..
Pa bune ca nu pot sa-mi dau seama cum a mers masina inainte de a-i schimba tu bateria..si pe prima dar mai ales a doua
Edited by DanS
Lamureste-ma ca :
poi masina e din 93 motorizarea pa ea este de 1.8 benzina
poi ia a mers f bine pana astazi
bateria am schimbato pentru ca nu mai avea putere sa mai invarta motoru
eu am crezut initial ca nu ajuge benzina la pompa si am pus masina pa un loc drept am pus contactu de ne numarate ori si apoi am dat la automat poate porneste dar nu a vrut
aseara cand am bagato in curte nu a dat nici un semn ca e ceva ineregula cu ea dar astazi de dimineata nu a mai vrut sa pornesca eu cred ca e pompa de vina sau e infundate conductele
ai dat la automat pana ai innecat-o
la ploiesti au fost 7 grade cu+
scoate-i bujiile si usuca-le eventual pune unele mai bune...poi pune o baterie incarcata si incearca din nou
conductele nu E infundate ca nu se intampla asta asa usor poate numai filtru ala prin care trece benzina care daca a avut ceva apa......
chiar daca o puneai in panta masina tot trebuia sa porneasca ca pompa e cu curent si baga la greu
cand pui bateria si pui si contactu tre' sa se auda un bazzzz inainte de a incepe sa se invarta motoru.
da tu scoate bujiile, usuca-le si poi da la automat cu baterie buna
ms :* asa am sa fac
dar daca nu osa mearga atunci este pompa de vina?
E posibil ....Dupa ce faci ce spune dan sa usuci bine bujiile ...scoti bancheta spate ...si in timp ce un prieten da la automat ..lovesti cu un corp (necontondent -LOL) ..o cheie , o tubulara in partea opusa soferului ..ai sa vezi acolo dupa ce ridici bancheta (care iese f usor ...se ridica din spate in fata ) niste conducte care intra in suportul pompei ..Acolo aplici cateva lovituri in timp ce se da la automat ..daca porneste cam sta e ...
Sfat ..Nu te baza ca a pornit la lovitura si sa pleci cu ea ...te lasa in mers ...
Ps ..sper ca am fost coerent ...Sunt obosit .<_<
bazi daca bazzzzzie..
de unde alimentezi in ploiesti?
rompetrol si petrom
rompetrol si petrom
iti multumesc ca ai rabdare cu mine <_< cred ca esti obosit
corp necontondent adica nu lemn ...nu ciocan, teava sau bolovan...
intai da bujiile afara usucale si da la cheie cu baterie incarcata
daca nu merge poi vorbim de ecu, debitmetru, throttle...da' n-o sa mai fie nevoie ca o sa porneasca...ia sa vezi
nu sunt obosit...sunt din ploiesti
Edited by DanS
corp contondent adica un lemn ceva...nu ciocan, teava sau bolovan...
dacanu poi vorbim de ecu, debitmetru, throttle...da' n-o sa mai fie nevoie ca o sa porneasca...ia sa vezi
sper si io
daca nu ai benzina multa in ea, baga niste carrera 100 de la omv de la km6
am 15 litri in ea dar osa ma duc cu un prieten la omv si am sa mai iau 10 litri maine
ms mult pentru sfaturi
sal scoate bancheta,da capacul jos si pune contact vezi daca biziie dupa cum au spus mai sus.eu am patit. nu a biziit am scos pompa am legat-o direct la baterie a mers.l-am pus inapoi in rezervor si dupa 2 secunde nu a mai mers.am cump altu nou l-am instalat si nu mai am probleme.
bafta
bafta
da trebuie sa iau alta pompa de bwnzina ca nu biziie
am dat bancheta jos si am ascultat daca biziie si nu a biziit
care e releu de la pompa de benzina
cand pun contactu se aude daoar un cloncanit din partea la pompa doar atat
releu dela pumpa nu stiu unde ii dar daca se aude cind pui contactu ceva eu cred ca e releu.daca ai chef sa dai jos pompa ca nu e greu o sa aflii daca e piesa aia sau nu.ideea e ca ai un pic de lucru la ea.si repet poate il dai jos o pui la baterie si merge dar cind o pui in benzina poate sa nu meraga.eventual inceraca sa ca cineva sa dea la automat si tu sa asculti.dar da jos capacu de metal ca se aude mai bine.ar fii bine sa dai jos de pe alt bm pompa sa o pui pe a ta ca numa prin excludere iti dai seama ce piesa e defecta.dar eu zic ca daca nu se aude sunetu de biziit pompa.pe mine m-a lasat in benzinarie intrasem la wc cind am iesit am pornit-o si s-a oprit dintr-o data si atit.am terminat si eu 2 baterii.sper ca ai inteles ceva din ce am spus <_<
releul de la pompa benzina se afla in exteriorul cutiei de sigurante si relee de la capota ..Ai sa vezi acolo 3 relee in exteriorul cutiei ..Unul din ele e ..nu stiu care exact !...
am inteles asta am sa fac maine am sa scot pompa sa vad daca merge dar care este plusu la pompa ca nu imi dau seama
sa nu pun din greseala plusu pa minus
in mod normal firu plus tre sa aiba ciloarea rosie
eu am pus pompa pe direct si merge....deci ce ar putea fii?? va rog ajutatima
Sa nu fie alarma cumva?
