Problema BMW E60
Prieteni, de dimineata knd am scos masina din curte pe bord mi-a aparut o eroare: "PDC failure". Senzorii de parcare nu mai functioneaza(nu detecteaza nici un obstacol). Precizez ca aseara cand am bagat masina in curte functionau fara nici o problema...
... daca ma puteti ajuta...
Va multumesc! O zi placuta... <_<
... am prins un moment liber la birou si am iesit pana afara... cu toate ca masina e curata i-am curatat pe toti si i-am "lovit" putin si si-au revenit... se pare ca a intrat ceva mizerie la cel de pe spate dreapta... :)
Din pacate, se pare ca drumurile noastre de Romania "isi fac simtite prezenta"... <_<
Va multumesc...
O zi placuta... :bashwall:
Va multumesc...
da, mi s-a intamplat si mie dupa ce am spalat-o....unul dintre senzorii de pe spate si unul de pe fata o luasera razna, afara era ger si inghetasera
insa, si-au revenit dupa ce i-am frecat putin cu o carpa
din cate stiu dc unul e defect nu mai merge intreg sistemul;ar trebui sa o duci la un tester
Pe mine acum 2 ani ma pocnit unul in spate si senzorul din dreapta nu mai mergea dar restul da <_<
Edited by 525dtouring
... din pacate problema a reaparut si vineri si ieri... si azi <_< ... la un moment dat isi revine singur... l-am dus vineri la tester si... atata mi-au spus... "mda, e o problema la senzorul dreapta spate! Mergi, iti cumperi unul nou, vi inapoi, il montam si gata..."... Hmmm... o fi chiar asa simplu? :) ...
cred ca da, oricum, daca ti-l monteaza pe cel nou si nu era din asta, li-l dai inapoi si reluati cercetarile
dar, este foarte posibil ca eroarea sa vina din acel senzor, am inteles ca se bulesc destul de des
Va multumesc! O zi placuta... :)
Invata sa parchezi fara senzori. <_<
Glumesc desigur.
... de cand s-a incalzit afara problema a disparut... am ramas si cu bani in buzunar si cu problema rezolvata:-p)))... o fi dat ala cu jetul pe el atunci la spalatorie, apoi a inghetzat si... asta este... "electronica" multa:-p... stiti vorba aia, mi-o spunea tata uneori, "timpul le rezolva pe toate"... de data asta a functionat:-p... numai bine...
