ABS e34
Am si eu o intrebare..cum se manifesta ABS la un e34..? cred ca am o problema.
De cand am masina nu a fost nevoie sa franez foarte violent, dar aseara am decis sa testez.... am franat mai violent de la 50 km /h si nimic .. masina a oprit foarte bine, rotile s-au blocat cand aproape am oprit complet si am avut un scratait usor de cauciucuri, nici o vibratie in pedala nimic. Masina a tras a usor spre dreapta dar am corectat la fel de usor din volan. Nici un martor in bord nu s-a aprins . Am vrut s amai incerc de cateva ori dar tot mai venea unul altul .. nu aveam chef sa ma joc pe drum asa si sa mai intre vreunul in mine . O sa mai incerc din nou cand e mai liber dar mi se pare ciudat.. ori nu am apasat suficient de tare ori e ceva. ATSC functioneaza cu siguranta, plec de pe zapada de pe loc in panta sau altfel fara probleme...
Am mai avut un Clio(masina de servici nu as da bani pe asa ceva <_< ) la ala intra nonstop si simteam in pedala imediat...
la mine la e34 intra abs foarte tarziu si se simte in pedata, dar precizez ca intra foarte tarziu , masina franeaza f bine.
Incearca pe nisip sau pe ud sa vezi daca merge
multumesc de sfaturi .. cubica nu gasesc pe aici .. nisip cu atat mai putin .. o sa incerc pe ud ceva .. dar e adevarat franeaza foarte bine.
atunci du-te pe o strada putin circulata si trage o frana cat te tine piciorul ... atunci trebuie sa faca ... <_<
of, ce-i si cu nemtii astia ... :)
Salutare, poate ma ajuta cineva, daca accelerez puternic si apoi calc frana, pe nisip sau piatra cubica parca masina nu mai franeaza mai deloc, franeaza dar la 30-40% din normal, asa trebuie sa faca sau am probleme cu abs-ul sau placute sau poate am nevoie de aerisire? In alte conditii franeaza normal.
Multumesc
din cate spune el se pare ca nu simte nimica in pedala cred ca ai ceva probleme cu abs nu ai aprins in bord cu galben abs?
simt abs-ul , inclusiv in pedala, intra imediat, dar nu mai am frana cum trebuie
placute uzate sau aer pe instalatie
Edited by CaveMan
placutele sunt uzate mai mult de jumatate, asta va fi prima incercare , merci
cine vrea (((manualul de reparatii))) la e34 sa ma contacteze dar e cam mare , 61mb
