Se poate sa pun asa ceva la mine?
Pe masina mea , e36 din 1997, am sub panoul de clima, ceas cu ace, analog, si un spatiu de depozitare, as vrea sa pun o unitate ca cea din poza, nu ma intereseaza altceva, stiu ca nu e posibil, dar macar ceasul daca mi-l arata si se aprinde in ton cu bordul e ok, decat sa stau cu ceasul ala vechi cu ace..Se poate ..sa mai cumpar sau nu?
Edited by mar33
da se poate
vb cu @florin83, el si-a pus parca
Eu am unitatea aia, iti indica, ora si temperatura exterioara, nimic complicat. Ar trebui sa existe precablajele, daca nu, cand il cauti in dezmembrari ia-ti si mufa si un electrician va rezolva rapid problema.
aha...merci..hai ca incerc sa vedem ce iese..
in afara de ceas...nimic nu o sa iti functioneze !!!
Edited by Jacobs
Nu ai mai avut tu un topic asemanator?
cel putin poza aia am mai vazut-o undeva.
Daca nu ai deloc OBC, NU poti pune.
fiindca nu ai senzor de temperatura exterioara, etc etc.
Nici ceasul nu va merge, fiindca cel full cu 18 butoane se alimenteaza de la 2 mufe, sunt o gramada de tutoriale pe net.
Si eu am facut modificarea, merge, de la 7 butoane sau 11, spre 18.
Daca nu ai deloc, uita de el, nu ai cum...
Am gasit.
Aveai topic despre chestia asta:
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=48794&hl=
Ti s-a explicat acolo ce si cum, si florin83 si eu ti-am spus aceleasi lucruri....
Edited by roco123
nici macar ceasul????
Ceasul e built in, la toate.
Insa daca nu ai alimentarea data de cele 2 mufe mari, nu se aprinde modulul.
Eu am avut cu 7 butoane, avea numai o mufa, avea si curent in mufa aia ca doar alimenta cel cu 7 butoane.
Cand am bagat mufa aia in cel cu 18 butoane, nici nu s-a aprins, deci are nevoie de 2....
Poti sa te chinui daca nu ai deloc sa pui, insa este foarte, foarte greu,mult de munca, si multe functii nu-ti vor merge.
Printre care, check, outside temp,
In primul rand ai nevoie de obc, care e destul de scump, cam la 70 de euro, plus mufele cele 2 (alb si negru), mai ai nevoie de vreo 50 m de fir sutire, cum vor avea mufele, si se face,numai asteapta-te sa-ti ia timp, mult timp...
Mai ales ca nu ai nimic acolo...
Cand zicem ca NU merge, spunem fiindca e foarte greu, fara sa ai macar cel mai prost obc din fabrica, care nu e nici macar obc.
Insa daca chiar vrei, eu am facut complet operatiunea, am pus o mufa ce nu o aveam, daca eu am pus una, poti sa le pui pe amandoua daca nu le ai, firele se trag in bord, ai de 2x mai multe fire de legat ca la mine,despre care din pacate NU SUNT TUTORIALE.
Eu am avut tutorial ce imi spunea, ce fir vine exact unde....
Roco, eu cred ca isi poate pune obc-ul ala cel mai simplu, la care sa fie functional doar ceasul. Presupunem ca are obc-ul si o mufa, pt ca ala cel mai slab are o singura mufa. Eu nu sunt expert, dar sunt sigur ca un electrician poate sa traga alimentare in mufa aia. Ceasul are nevoie doar de alimentare. Temperatura iti va arata in schimb mereu -40 daca nu ai senzor legat.
Asa e, si eu il pot lega, am si modulul de 7 butoane...dar daca tot pui.... de ce sa nu pui ala mare de 18....
Si cu temperatura ai dreptate.
Eu sa fiu in locul lui, as face pe dracu in 4 sa pun ala de 18....se prea merita.
Numa ca atunci trebuie sa schimbe si manete de semnalizare, cu una cu functia OBC...
Va dati seama ca si eu as pune de ala mare..dar daca oamenii zic sa nu se poate..ca nu merge..etc...
Se poate, insa nu usor, trebuie sa stai cu masina pe dreapta cateva zile...
sa te documentezi calumea pe net, si sa incepi daca te pricepi.
Daca nu te pricepi te va costa foarte mult manopera unui electrician...
Cred ca e mult prea complicat si nu stiu daca merita sa-l pui pe ala mare. El nu are in afara de ceas nimic tras. De la ala cu 11 butoane la cel cu 18 (cum am facut eu) sunt vreo 7-8 fire de tras prin masina.
Nu vreau sa ma gandesc cate trebuie trase daca nu ai deloc obc. Defapt cred ca stiu cate trebuie.. ~40 fire cat au cele 2 mufe <_< + diferite module sau senzori.
Asa e, problema nu e asta, ca merita de pus si asa, insa nu stii care fir merge unde, din alea 40.
In tutorialele de pe net gasesti numa de la 7 sau 11 la 18 modu....
Am vorbit cu un electrician ieri, a zis ca daca il iei jos cu cablaj cu tot, e floare la ureche. Deci in dezmembrari e solutia pt un OBC cu 18 butoane. Altfel e o munca de chinez pe care numai un pasionat o face.
Nu ii scoate nimeni firele intregi de la dezmembrari.
Eu am primit si cele 2 mufe separat cand am cumparat obc mare, aveau cam 30 cm de fir fiecare.
Oricum nu stie unde sa le puna, trebuie schema electrica, poate il ajuta bentley manual...
citeam mai demult pe un forum din afara de unul care vroia sa faca operatiunea asta si ii ziceau aia acolo ca mai bine vinde masina si cumpara una cu obc mare direct <_<
Trebuie avut in vedere faptul ca nimic nu e imposibil, eu as avea rabdare, daca nu as depinde de masina si as avea timp
