PROBLEME 316I 1.9 COMPACT
DJBASS
Buna,sunt detinatorul unui 316 i din '99 cu motor de 1.9 si ma confrunt cu urmatoarea problema:ABS-UL sau cum zice testerul ''MOTORAS ABS''.A inceput asa:mi se aprindea in bord abs-ul si asc-ul....mergeam ce mergeam mai puneam cate o frana brusca pe gheata mi se stingeau...de vreao 2 saptamani mi s-au aprins si nu se mai sting...am incercat iara cu frane tot felul de manevre sau dau in gropi (saracile roti) si nmk!!!Am fost la un tester si mi-a dat urmatoarele erori:''senzor temperatura iesire radiator,terostat,senzor declansare si in cele din urma...MOTORAS ABS!Ce sfaturi imi dati....la mecanicii care am fost...unii nu vor sa se bage sa-l desfaca ca ci n-au mai desfacut altii zic altul nou (probabil zic altul nou sa-si faca vanzare),nu ma pricep sincer va zic da eu zic ca e ceva din contacte...daca tot se aprind si nu se mai sting...da problema e ca nu se mai sting:((((((....va rog dati-mi un sfat ce sa fac ca eu nu ma pricep...va las si id-ul meu de mess...lascu_ciprian23.Sa inchei ca un impatimit fan si detinator BMW....bmw rules!!!va multumesc anticipat
