Instalare magazie CD pe e46
Am un headunit Business CD cu buton Mode. Vreau sa ii pun si o magazie de cd-uri. Am cumparat cablurile originale , am luat o magazie de pe un e39 din 98 si am incercat sa o conectez. Nu o vede.
Am incercat si cu o magazie de X5 din 2003, acelasi lucru, nu o vede.
Trebuie sa fac vreo initializare a headunit-ului la reprezentanta?
am si io o rugaminte daca se poate. Am si io o magazie de pe un e39 din '97 da' n-am cabluri la ea.
As vrea sa o pun tot pe un e46 si daca poti sa-mi pui doua poze, una cu mufele de la cablu si una cu mufele de la mag. Asta ca sa stiu ce cablu sa-mi caut
Mersi
  • 5 months later...
am rezolvat problema. Mare grija La mufa de alimentare care are 3 fire : plus, minus si I-Bus. Firul cel din urma se conecteaza in mufa head-unitului pe pinul 7. Numai bine !
ma ajuti si pe mine ? imi poti pune o poza sau un desen sa imi zici unde sa leg si ce culoare are firul sau care este , in stanga , dreapta sau mijloc ... am o magazie cu codul 65126913389 si tot asa nu o vede masina ...pe altele merge , deci e firul acela k la tine ...
asa sunt firele normal ? i bus e ultimul ? e bine cum sunt in poza ? i bus trebe dus la pinul 7 de la modulul radio ? am bm24 daca trebe pus la mufa de la modul la pinul 7 ma descurc sa o gasesc , doar vreau sa stiu k asa trebuie ... astept un sfat sau pareri ...
Edited by Dariusel
Vorbeste cu userul ahiile sau cu sorin golf 3 cabrio...
dap, e ultimul, ala la care scrie bmw bus, nu trebuie initializare, la bm24 ibus e pe pin 7
este posibil sa nu se potriveasca la mine magazia ? am facut legaturile si nu merge ...
  • 4 years later...
Buna! am un e 46 din 99 si are magazie de cd-uri, in fata la casetofon am buton de mode, dar am si pentru caseta (tape), cum pot sa fac sa imi citeasca cd-urile? Automat cand dau pe mode imi apare radio si tape.. Un sfat daca ma puteti ajuta.
Salut, magazia functioneaza? Scoate sertarul cu CD-uri afara?
Unitatea de jos (cea cu becuri) este modulul de navigatie! Acolo se baga doar CD-ul cu harta de navigatie! Magazia de CD-uri se afla in partea de sus. Se gliseaza spre dreapta usita care acopera sertarul cu cele 6 CD-uri iar in partea stangaai un buton mic. Daca il apesi ar trebui sa scoata sertarul afara. Verifica daca face asta! Daca scoate sertarul inseamna ca se alimenteaza cu tensiune dar nu comunica cu casetofonul din bord. Daca nu scoate sertarul este o problema pe alimentare (are si o siguranta in partea din spate).
ok am sa ma uit dupa ce ies de la servici.. orcum ms mult, am sa postez dupa ce i-am dat de capat
