Probleme senzor parcare E46
Am probleme cu senzorii de parcare, cateodata bipuie puternic desi sunt la 3 metri de ceva, cateodata nu face nici un beep...isi mai revine dupa aceea iar face si tot asa. <_<
ai ceva senzor defect.
Am fost astazi sa o pun pe tester...am descoperit fir rup senzor dreapta. Solutia, trebuie dat jos spoiler si lipit. <_< Cine ma ajuta cu o rampa si o mana de ajutor ? :)
pai nu trebuie demontat numai bandoul cu senzorii.
Asa am zis si eu dar cica se scoate greu si are niste cleme care se pot rupe...acum nu stiu daca e asa sau nu.
se intampla sa nu-ti piuie deloc? am si eu aceeasi problema doar ca la mine nu mai piuie de nici un fel. unde ai pus masina pe tester?
nu frate, nu piuie de nici un fel. eu stiam ca daca e vreun senzor defect piuie incontinuu. am verificat si sigurante, sunt ok.
faza ce-a mai de kkao este ca am avut masina la vopsit o aripa si cand am luat-o ....a aparut problema. cred ca daca am ceva disparut de pe masina fac crima prin servisul ala...
cred ca ai defecta ( piuitoarea), sau cum ii spune este montata pe placa aia de jos de la picioare.
STIU SIGUR CA AM DEFECT UN SENZOR (PIUIE LUNG) SE POATE ANULA ACEL SENZOR SAU TREBUIE SCHIMBAT? STIE CINEVA?
Edited by bughi
cred ca ai dreptate <_< aceeasi problema am avut-o si eu
Edited by SPW
Deci cand bag prima data in marsalier piuie lung, nu numai ca am pus masina pe tester dar am ridicat-o, m-am uitat am bagat mana si am localizat cablul care e taiat, acum trebuie sa dau jos bara si sa lipesc firul de la senzor pt ca nu ai acces altfel.
Pe tester la un mecanic la care ma duc eu...daca vrei te intereseaza iti spun unde.
  • 5 weeks later...
imi poate spune cineva unde este amplasata piuitoarea ca nu se aude nimic cand bag in marsarier. are cineva idee se poate repara ceva la ea? merci frumos.
sunt doua variante, ori se aude direct in boxe printr-un modul ori sunt sub volan deasupra pedalelor (dar diful deacolo cred ca este pentru car kit, nu stiu sigur)
Edited by SPW
aceasi problema si la mine piuie lung cand bag prima data in mansarier dar daca ma apropii de ceva nu zice nimic!tocmai am dat bandoul cu senzori jos i-am verificat si nu au nici o problema si nici fire rupte nu sunt!
aveti vreo idee ce poate fi?
sigur e din senzori?ma gandesc sa nu fie din unitatea din dreapta spate!se gasesc senzori separat?
sau se pot masura cumva?
Eu am rezolvat problema cu firul rupt. Nu am vrut sa dau bara jos. Asa ca am dat bandourile jos si senzorul care avea cablu rupt l-am scos ( se impinge ) apoi se agata/impinge cu ceva pana poti sa il agati cu mana...am prelungit firele ( spatiu foarte ingust de manevra ), si apoi am stat 1/2 de ora sa ma chinui sa pun senzorul la loc <_< , pt ca nu ajungi sa bagi mana pana la locasul senzorului... Intr-un final am reusit , am montat bandourile, am scos borna baterie ca sa elimin eroarea din memorie computer si acum e ok. :)
Parerea mea este sa pui masina pe tester si vezi exact care senzor este de vina.
  • 4 months later...
am si eu o problema cu senzorii de parcare ,am vopsit bara si bandourile spate si din ce am vazut au vopsiti si senzorii ,acum cand bag in marsarier piuie incontinuu cateva sec apoi isi revin,nu mai tin minte exact dar parca senzorii nu trebuiau vopsiti,oare daca ai curat de vopsea isi revin?:)
