care se pricepe cat de cat la partea electrica la BMW E46? Adica am instalatie xenon pe ambele faze si din greseala cand am pus un condensator la faza lunga in loc sa pun polaritatile care trebuie, le-am pus invers, si ma intrebam daca are un fel de protectie, ca ma mir ca nu a explodat <_< dar acum imi apare in bord senzoru ca becu e defect.. condensatoru nu e.. am schimbat vreo 3 condensatoare si tot la fel face.. Sa se fi ars starteru? Edited by BoBo
titlu
Pai acuma ala se mai aprinde sau nu?
Nu am inteles cuma ai pus invers condensatorul, ai si pornit luminile cu el asa?
Mai refa odata totul, pe partea aia daca zici ca ai problemadoar pe una , si vezi daca merge, daca nu schimba droserele intre ele si vezi de unde ar fi problema ,ia-o prin eleiminare...
Bafta!
Edited by autokappa
Bafta!
Se aprinde, apare eroare in bord cateodata. le-am pus in scurt parca.. ca daca pui condensatoru invers bubuie(am testat pe pielea mea:D)
creca o sa ramana sa schimb starterele intre ele <_< oricum de la condensatoare nu e.
Deaia nu rasp nimeni ?
gandeste-te ca sunt sute de posturi zilnic. nu sta nimeni sa le deschida pe toate la rand, ci numai pe cele interesante pentru fiecare.
nu se intampla nimic daca pui condensatorul invers. Face poc si zboara din el niste confetti <_<
instalatia nu sufera cu nimic, eventual o siguranta arsa dar nici aia nu cred
e aiurea pus numele topicului .. pt CA daca inversezi polaritatile explodeaza condensatorul eu le-am pus altcumva mi se pare ca ambele impreuna(firele de la bec)
Ok deci condensatorul e pus pe alimentarea droserului da?
Ca zici ceva de bec.
Daca nici cu condensatoare nu dispare eroarea de bec ars, singurul lucru e sa recodezi unitatea de bord cu un consum mai mic dar e greu fara sa ai ce iti trebuie sau sa gasesti drosere de 55w si cu alea nu o sa mai ai eroare .
Daca ai eroare doar pe partea aia inseamna ca nu e ok undeva, sau vezi sa nu fie eroare de la alt bec ars,
Se mai poate face artizanal si cu un bec pus in paralel sa consume si el 5 w sau ceva de genul asta dar nu stiu cat de ok e pt tine.
Bafta1
Pai, pana la urma care era problema? nu se mai aprindea becul sau iti dadea eroare in bord? sau si una si alta? <_<
Da :) Cand dau 15-20 blituri moare becu nu se mai prinde deloc si imi apare eroare in bord. iar in timpul mersului dupa 30min tot imi apare eroare in bord chiar daca nu dau blituri.
