problema inchidere e90
am un 318d din 2006,si de catava zile a aparut o problema,si anume usa din dreapta fata nu se mai incuie/descuie din cheie,doar manual,
cand incui masina,pun siguranta cu mana ca la dacia.
tin sa precizez ca saptamana trecuta am montat folie auto si pe fata si a c-am intrat apa in usa.
daca are cineva vreo idee,sau daca s-a intamplat cuiva va rog sa ma ajutati
multumesc anticipat!
am gasit pe cineva pe forum care a avut aceeasi problema ca si mine,si zicea sa incui usa din cheie cu manerul interior tras,
Si am rezolvat pe jumatate problema adica am reusit sa fac usa sa se incuie din cheie.
Insa acum a aparut o problema mai grava si anume,dupa anumite incercari repetate,s-au blocat usile adica nu se mai deschid nici din interior,doar usa de la sofer se deschide cu cheia
cred ca s-a ars vreo siguranta dar nu am reusi sa gasesc panoul de sigurante,
daca stie cineva unde se afla......
In torpedou.
In general solutiile astea bogus nu functioneaza.
merci,ma duc sa vad daca le gasesc.
apropo ce sunt aia actuatorii?
sau poate ar trebui resetata cheia .....
Sunt motorasele care inchid usile.Nu ai ce sa resetezi ca sa functioneze pe termen lung.Daca vrei sa rezolvi problema trebuie sa schimbi actuatorii astia.Am auzit ca este o problema comuna la E90.Mi s-a intamplat si mie. <_<
edit
Am uitat sa iti zic.Daca siguranta de la inchidere arsa este cea de 15A trebuie sa pui una de 20A.
Edited by Bavaria
am rezolvat problema cu toate usile blocate,era o siguranta,am pus de 20A in loc de 15A
merci ca m-ai spus unde sunt sigurantele,le-am cautat toata ziua la un service destul de respectabil
acum mai ramane problema cu descuierea usi din telecomanda,
am reusit sa o fac sa se incuie prin procedeul mai sus mentionat,
poate exista un procedeu si pentru descuiere....
oricum merci bavaria <_<
  • 8 months later...
Schimba actuatorii din ambele usi, fata.
nu pot schimba doar actuatorul din dreapta?ai idee c-am care este pretul?
man cred ca,cam asa
Acolo este vorba de setari Car Key Memory, nici o legatura cu programarea unei chei pentru a functiona inchiderea centralizata.
Daca tu vrei bineinteles ca poti sa schimbi numai unul. :)
Habar nu am cat costa.
