Probleme electrice GRAVE la sistemul electric
Incep acest topic in speranta de a gasii o rezolvare cat mai rapida, impreuna cu voi!
Acum vreo 3 luni jumatate am "luat" o balta relativ mare(partea stanga a masinii) , aveam vreo 80-100 la ora si s-a produs un scurt, un mare scurt, instant. Mi s-au aprins aproape toti martorii pe la bord, s-a dezactivat DSC, mi s-a spart becul de xenon(stanga) , o luase razna cu totul....pana si muzica a fost afectata, se auzeau "bazaituri" ... In fine..am oprit am stat un pic, si am pornit din nou..M-am gandit ca a fost un scurt si pe parcurs se usuca si isi revine( la fel si xenonul)...Nu a fost asa..Intr-adevar daca mergeam fara sa aprind luminile, nu aveam probleme, cand aprindeam luminile , se aprindeau martorii aiurea la bord de trei ori consecutiv la o perioada de aprox. 2-3 secunde(cred ca atata timp cat incerca xenonul sa se aprinda). Apoi mi se aprindea martorul de bec ars...Nu era asta o problema prea mare, dar dupa vreo 5 min de mers cu farurile aprinse , mi se dezactiva DSC si se aprindea martorul de la frana de mana pe culoarea galbena(Numai cand aprindeam farurile). AM mers asa un timp cam 1 luna pt. ca din cand in cand nu se mai dezactiva...in final, si-a revenit fara sa-i fac nimic....dar acum problema e alta, nu imi mai face scurt la martori si la DSC dar am probleme cu stopurile de frana(NU SE APRIND),pilotul automat si anumite comenzi de pe volan..!
O alta problema, am fost la tester si din 3 testere diferite, la service-uri diferite niciunul nu a reusit sa se conecteze cu masina!!!!
Nimeni nu stie ce are!!!! Ce sa fac?!
Unii zic ca e potentiometrul de la pedala,altii zic ca e balastul de la xenon, altii ca e Ignition ala, altii ca e modulul de lumini...Nu stiu ce sa fac pentru ca nimeni nu stie atat timp cat nu se poate conecta un TESTER!UNDE SA FIE SCURTUL?
A patit cineva ceva asemenator?
Orice sfat ar fii de MARE folos, si daca nu a-ti inteles, va rog sa ma intrebati orice!
Multumesc!
Edited by bobelu25
a patit-o fratele meu cu un e34 in 96. I-a dat de capat in ungaria, unde i-au schimbat ECU si multe alte chestii.. a fost belea mare.
Faptul ca nu se coneacteaza nimeni la ECU nu suna bine de loc. E posibil sa trebuiasaca sa il schimbi cu totul + altele probabil.
Multumesc!
balastul de la xenon e original pus din fabrica??
Daca e sa fie vreun modul defect, cel mai probabil este cel de control lumini.
Dar poate fi vorba si de mai multe defecte disparate. Este imposibil sa-ti dea cineva solutia pe forum, oricate detalii ai da tu. Cauta un service capabil sa investigheze problema.
Nu,inca nu am testat-o la BMW pt. ca probabil o zica acelasi lucru sau mai grav sa ma puna sa schimb calculatorul de motor sau de miri ce....La chestia cu modulele m-am gandit si eu deoarece cred ca daca unul din ele este in scurt tot sistemul este dat peste cap...cred ca tot ce as putea face e sa ma duc la un service si sa-mi scoata fiecare modul in parte..asta cred ca necesita foarte mult timp...
Inca o chestie.. Am luat bec nou de xenon, original Philips 4300K si cand l-am pus la far, nu s-a aprins..Deci, tind sa cred ca problema tot acolo e , unde am luat balta.... Credeti ca are vreo legatura Xenon Igntion-ul si Balastul cu tot scurtul???
Mai astept pareri, poate s-a lovit cineva de problema asta!
Multumesc!
  • 7 months later...
