eroare bec ars, dreapta spate
Salutare
Am un 520d E39 cu comuter de bord simplu. De la o vreme am o eroare in bord de bec ars, dreapta spate. Stiu ca pe langa becurile din stop dreapta eroarea asta mai acopera stopul frana de la luneta, lampile de la numar etc. Am avut becul de la numar ars. L-am schimbat si eroarea tot nu a disparut. Acum am toate becurile functionale si eroarea in bord.Ma streseaza la culme.
De mentionat ca in prima faza eroarea, desi aveam becul la numar ars, nu aparea...aparea in timpul mersului cand apasam frana. Dupa ceva vreme disparea si aparea iar cand calcam frana. Acum e permanent aprinsa din momentul pornirii masinii.
Poate nu are legatura cu becul de la numar, ma gandeam totusi ca senzorii fiind pe baza de consumatori si becurile de la frana avand consumul pe spate cel mai mare ( 3 becuri ) abia atunci se prindea si BC-ul ca are o buba si la becul de la numar.. nu stiu... e doar o ipoteza.. Alte idei? Ati mai patit asa ceva?
Multam anticipat
S-ar putea sa fie doar o coincidenta ca aveai becul de la numar ars. Desfa stopul si verifica becurile. Si eu am avut problema asta. Se aprindea in bord doar asa din cand in cand. Am verificat cu atentie becurile si am gasit ca unul era putin inegrit pe interior (dar foarte putin) iar altul avea contactul putin topit. Le-am schimbat ca sa fiu sigur si am scapat de martorul din bord.
Edited by chriss
Salutare
Multam anticipat
[/quoteam avut aceasi problema si pana la urma sa dovedit a fi de la frana de la luneta, soclul avea probleme si nu faceau contact bine firele, cand puneam frana se aprindea in bord si se stingea. Pana intro zi cand a ramas aprins de tot. Soclul se topise, am luat altul nou.
  • 1 year later...
sa va dea dumnezeu sanatate :twoup: ma credeti ca de 1 saptamana incerc sa imi dau seama ce era , si acum in 30 de secunde am rezolvat problema, uitasem de becul de la luneta, multumesc frumos
