problema ventilatie
Salut. masina este 525d din 2002, la care am observat ca pe sus (la parbriz) cand dau drumu la ventilatie, baga aer cald. problema e ca si cand dau drumu la aeru conditionat pe sus tot nu baga rece. m'am jucat din butoane am dat drum doar pe sus, am dat drumu la dezaburire si tot la fel face. am citit ceva topicuri aici pe forum si inclin sa cred ca este vorba despre faimoasa piesa cu tepi? multumesc
In nici un caz!
Nu este piesa cu tepi,clapetele sunt actionate de motorase ,posibil sa se arda ala care da aer la parbriz sa ramana pe deschis clapeta si sa-ti bage aerul cald de la motor,aerul este cald ca la 25,30 grade sau e aer de la motor caldut ,si dimineata tot aer cald este?
nu este cald ca si fierbinte, este caldut. dimineata dupa ce sa incalzeste motoru incepe sa bage.. cand e rece nu. oricum nu trebuie sa fie asa. treb sa fie la temperatura aerului de afara (cand nu dau drumu la clima) dar nu este <_<
ai controlat sigurantele ?
nu.. si nici nu stiu care trebuiesc controlate.. ma ajuti te rog ?
acum am venit din oras si am obs ca nu mai face asa! adica baga aer rece normal ( cu clima data drumu baga rece, iar doar cu ventilatia baga aer la temperatura de afara) dar se simte ca nu e cald.. am sa ma verific iara maine dimineata, cand temperatura e mai scazuta.. oricum, orice idee sau sfat este binevenit.
Si la mine face asa(E60). Baga cald pe la barbriz si piciaore,dar pe la mijloc baga rece...
A iesit senzorul temperatura interioara pe tester...
Edited by alexandru_83
l'ai schimbat ? la mine baga doar pe sus aer cald.. in rest e ok.. inclusiv in spate baga rece.. si nu tot timpu.. dupa amiaza cand am iesit in oras nu mai facea asa.. sigur treeb sa ajung si eu la tester..
un prieten mi'a zis sa incerc prima data incarcarea cu freon, stiu ca sa incarca odata la 2 ani.. eu am masina de 2 ani si nu am incarcat'o niciodata..
de 2 zile am observat o chestie, dimineata cand sunt in jur de 13 grade afara baga aer cald pe sus.. dar dupa amiaza cand sare de 17 grade nu mai baga..! o sa trec zilele astea pe la bmw sa vad ce zic baietii <_<) ciudata problema.. sa fie de vina senzoru de temp interioara ?
pune`o pe tester si vezi dc. iti iese ceva.... verifica si freonul dc. tot ajungi pe la service.
alexandru.. mie un prieten mi'a dat un sfat: caldura e buna, mergi si tu doar iarna <_<). in cazu tau ai verificat nivelul de freon? eu o sa ma duc zilele astea cand am timp ..
