probleme la ambreiaj
salut. Cine ma poate ajuta cu niste informatii ?!! am un bmw 520i din 89 si am unlele probleme la ambreiaj se aude un harait cand masina este in stationare scoasa din viteza si cand apas pe ambreiaj dispare zgomotul, dar daca dau brusc drumul la pedala prin ridicarea piciorului se aude un zgomot infundat. daca schimb vitezele sub 2500 de turatii cand dau drumul la pedala de ambreiaj se aude un zgomot de lighean scapat pe jos, o balabaneala si se simte ceva, nu merge lin se simte ceva ca o bruscare atunci cand schimb vitezele. cutia este manuala.
As dorii sa stiu daca pot sa montez o volanta normala la acest model (AM INTELES CA ARE O VOLANTA MAI SPECIALA si costa 1700 lei ) ca sa pot sa cumpar un chit de ambreiaj clasic. cine ma poate ajuta cu un sfat cum sa procedez??? MULTUMESC.
daca este din 89 masina atunci inseamna ca ai motorul cu 12 valve si nu are volanta cu arcuri este aia simpla .
daca este fabricatie dup a09.1989 poate fi si cu 24 de valve si are volanta cu masa dubla
oricum este o problema din ambreaj; fie kit-ul de ambreaj sau rulment priza sau volanta cu masa dubla daca e cu 24 de valve
cel mai bine vezi cand dai jos cutia
daca se poate une o volanta clasica nu stiu sa-ti raspund
da am motorul de pe ursulet e in 12 valve 129 cp. sigur am volanta simpla? inseamna ca pot cumpara ambreiaj clasic ar trebui sa fie ca la ursulet tu ce sti ?? merci
