Ajutor-Problema ABS BMW E39
Salutare,
Am tot incercat sa rezolv problema cu ABS la masina de mai bine de 1 an de zile...din lipsa de timp si de oameni capabili(la noi in zona rar daca gasesti pe cineva competent si cei care sunt sunt "foarte" ocupati ca iti este sila sa tot suni si sa intrebi cand poti trece sa faca o constatatre)
Am sa ofer mai multe detalii despre masina in caz ca cineva a mai avut un caz similar,masina este un BMW 530da din 1999 luna 9.Problema a inceput mai bine de 1 an in urma cand abs a inceput sa functioneze cu intrerupere,apoi deodata nu a mai functionat deloc,toate becurile de la ASC,ABS erau aprinse,kilometrajul nu mai functioneaza,la fel ca si indicatorul la consumul instantaneu de combustibil.A venit iarna si in momentul cand a dat frigul a inceput sa functioneze din nou totul perfect(a durat cam 1-2 luni) apoi nu a mai mers nimic din nou.
Am fost la BMW la Iasi la Trado Motors mi-au luat baietii vreo 2 mil parca pe constatare dar mi-au zis ca pe ABS nu se poate intra(am constatat ca am dat banii degeaba) si imi recomandau un nou modul de ABS (vreo 60 mil parca).Am cumparat de la la cineva un modul de ABS de pe alta masina(am dat 250 euro) si l-am montat(doar partea electronica) cand l-am montat a mers kilometrajul si indicatorul de consum cam 10 min asta dimineata cand porneam masina si apoi murea de tot,a facut asa 2-3 zile apoi nu a mai mers nimic din nou.
Mai precizez ca senzorii de ABS pe spate sunt schimbati(mai am inca un set luati de pe o masina dezmembrata care stiu 100% sigur ca sunt buni) pt ca am discutat cu cineva ca daca este vreun scurt pe unul din senzori nu se poate intra cu testerul pe ABS.
Nu stiu ce sa mai fac ca am pierdut timp si bani umbland aiurea,maine poimaine vine iarna si in plus de asta parca e pomul de craciun in bord...
Apreciez orice sfat si eventual cineva care ma poate ajuta cu un tester cu functii ca cel original la un pret decent(poate sa fie si din Bucuresti) eventual mai am de unde lua un alt modul de ABS complet dar am inteles ca trebuie programat pe masina.Imi iau concediu de la servici 2-3 zile si stau la Bucuresti numai sa stiu ca macar imi zice cineva exact care este problema...si sa pot rezolva cumva.
Cei care sunt sau lucreza in domeniu va pot oferi cat mai multe detalii daca aveti nevoie.
Va multumesc
Nimeni nici un sfat nimic?
Sau unde mergeti cu masina de obicei cand aveti probleme la un tester ceva?
modulul de ABS il am eu fara partea electronica la 100 euro. daca te ajuta da-mi un pm
Pot fi multe cauze, este imposibil sa gasesti solutia pe forum. Mergi la un service BMW.
Mersi mult de ajutor,te anunt daca am nevoie.Ce am eu nevoie momentan este de cineva priceput cu un tester sa imi zica exact ce am si ce nu am nevoie...Azi e 1 Mai ,majoritatea care aveti masinile in regula sunteti la munte sau la mare...mai astept <_<
Mai incerc o data...unde va faceti diagnoza pentru partea electrica in Bucuresti?Toti la BMW la reprezentanta?
Nu stiu daca-ti spun ceva nou dar, tinand cont ca ai senzori ABS pe fiecare roata, daca dupa verificare descoperi ca functioneaza normal, raman rulmentii pe spate. S-au demagnetizat sau banda aceea magnetica de pe ei s-a exfoliat. L-a mine dupa multe si grele incercari, cu un sfat primit de aici pe forum asa am ajuns la adevarata problema. Si s-a rezolvat. Sper sa ajute. bafta!
Modulul de abs trebuie sigur programat . Se potrivesc foarte greu de pe o masina pe alta , nu merge nici de pe acelasi model decat daca au date de fabricatie apropiate. ( Du-te la dealer mai bine si incearca sa-l programezi, daca nu merge vezi ca e un kit de reparatie original ( vreo 300 euro parca- banuiesc ca numai partea electrica)). Am un prieten aici in Olanda care a avut exact aceeasi problema, numai ca masina era un 530i fabricat prin 2003 si a alergat un an sa gaseasca modulul pe la dezmembrari prin Olanda si Germania si tot nu a gasit sa se potriveasca dupa ce a incercat vreo 10. Tot asa ii facea bordul pom de Craciun.Tot la dealer a rezolvat problema. Sunt niste fire aurite inauntru care fac contact in modul si acelea se dezlipesc de la caldura. Sant firme care repara modulul aici pentru 150 euro. ( nu trebuie decat firele lipite la loc dar iti trebuie scule), asta cu lipitul ar fi o solutie ieftina daca gasesti pe cineva priceput. E problema frecventa dupa 200.000 km la e39.
ai un scurt pe undeva, eu am patit aceleasi chestii ca tine si pana la urma am gasit un fir care nu face masa de la semnalizare de pe fata dreapta.
trebuie doar sa gasesti un mecanic bun si sa aiba rabdare.
Edited by moaka_mik
  • 5 months later...
am un520 d din 2000 cutie manuala si as dori sa stiu daca am abs pe toate rotile sau doar pe fata?
Ai pe toate rotile. La e39, ca la majoritatea masinilor forta de franare e mai mare pe fata.
Ai rezolvat?
  • 3 months later...
