incercare de reset oil service e36...esuata
andrei981
am incercat astazi sa resetez oil service asa cum am vazut pe forum dar dupa ce am legat firul la masa si la pin 7 s-a intamplat...nimic
eu am apasat butonul de la kilometraj si am reusit sa resetez tot calculatoru apesi 5 secunde pe el dai cheia in pozitia un si mai apesi iar pana se reseteaza calculatoru
al meu e e36 din 91,al tau ce model e?
vezi ca mai ai o mufa in partea dreapta cum te uiti la motor.
nici eu nu mai stiu din care se reseteaza.
oricum du-te la tester cu ea si-ti mai si citeste ce ai pe la masina.
..ziceai ca:"mai ai o mufa un partea dreapta cum te uiti la motor"adica langa panoul de sigurante..aici m-am confundat eu..
la mine mufa de diagnoza este in partea stanga aproape de cutia cu sigurante...
in partea dreapta e bateria si nu am alta mufa... motor M41 masina E36 318tds
ma mir de ce voi nu reusiti a resetati oil service... se pune cheia in contact in pozitia 2 si apoi se face scurt intre pinul 7 si masa (parca pinul 19 este masa) timp de 12 secunde...
iei o buacta de cablu si o dezizolezi la capete, invarti cheia in contact in pozitia 2 (ultima treapta inainte sa pornesti motorul), te duci la mufa de diagnoza si conectezi pinul 7 cu masa (sau pinul 19) cu ajutorul cablului dezizolat la capete, numeri pana la 12 si apoi scoti cablul, te duci in masina si dai cheia in pozitia 0 apoi inapoi in pozitia 2 si trebuie sa iti apara patratelele verzi <_<
Bafta!!!
Si uite asa economisesti 50lei... nu iti ia mai mult de 3 minute toata treaba
Edited by mc_crbl
Bafta!!!
inainte sa fac vreo boacana,cum putem fi siguri ca mufele sunt aceleasi..am inteles ca al tau e 318tds al meu e 318 benzina..e vreo diferenta?
oricum ms de sfat.
Bafta!!!
eu am doua mufe..una langa baterie si alta langa panoul de sigurante..
oricum ms de sfat.
Bafta!!!
e mufa cu 15 pini? sau cu 20 pini?
uita-te in poze.
mufa----ca e in dreapta, ca e sus pe masina, ca e in rezervor.......aia din poza e mufa.
pinul 19 este masa, daca nu merge pinul 19, fa contact cu caroseria.
daca esti din Bucuresti vino odata la o intalnite si se rezolva.
valabil pentru E36.
Edited by wind-3er
pei daca am zis ca masa este pinul 19 logic ca mufa nu poate sa aiba 15 pini... decia are 20 <_<
inainte sa fac vreo boacana, cum putem fi siguri ca mufele sunt aceleasi..am inteles ca al tau e 318tds al meu e 318 benzina..e vreo diferenta?
nu e nicio diferenta... cauta mufa cu 20 pini... sunt aceeleasi mufe de diagnoza... cauti pinii 7 si 19 si ai rezolvat problema... si nu uita sa pui contactul
PS: bine specificat wind 3-er ... indiferent de pozitie asa trebuie sa arate mufa!!!
Edited by mc_crbl
oricum ms de sfat.
Bafta!!!
pei daca am zis ca masa este pinul 19 logic ca mufa nu poate sa aiba 15 pini... decia re 20 :)
ok...nu am fost atent...eu am un e30, 324d, si am mufa cu 15 pini si am reusit sa resetez asa...pinul 7 la masa si pus contactul...a mers la mine...
uita-te in poze.
nu ma pronunt in legatura cu pinul 19, ca nu sunt in masura...eu am mufa cu 15 pini si a mers cu pinul 7 si masa...la mufa cu 20 pini nu cunosc...voi stiti mai bine
uita-te in poze.
valabil pentru E36.
sunt din bucuresti,pe langa parcul plumbuita..cand e urmatoarea intalnire si unde?
