Problema scaun e60
Salut, azi am observat ca butonul de la scaunul din dreapta cel care regleaza scaunul sus-jos,,fata -spate, este intors invers nu mai este pe verticala este pe orizontala si iese usor ,,se vede clar ca cineva l-a fortat si l-a pus in pozitia aia,,ma ajuta cineva cum po sa-l rotesc din nou in pozitia initiala ma dor degetele de cat am incercat sa-l rotesc si nimic nu se misca..multumesc
  • 8 months later...
Butonul asta nu este cel care sta normal in pozitie orizontala? Nu este cel cu forma sezutului? :)
ba da, la mine este cel cu forma sezutului...probabil "bizar" a gresit....el de fapt sta in pozitie verticala acum...si eu mai am o problema la scaunul pasagerului unde toate butoanele sunt puse corect...pe butonul acela fata-spate, sus-jos ar mai avea o functie, ar trebui sa se incline tot scaunul sezut+spatar, se da mai pe spate sau pe fata, si dak ii dau comanda asta pe urma nu mai merge deloc cateva secunde, probabil are un scurt ceva...dak stie cineva.ms
Edited by bmw535
