Scartait enervant in bord
Am doua probleme foarte stresante si enervante si incerc sa le rezolv de ceva timp. Sper sa le gasesc rezolvarea aici:
1. Se aude un scartait din bord care ma innebuneste. Nu mereu, doar pe drumuri denivelate si/sau gropi (mai nou santurile alea pentru iluminat/gaze/apa care au impanzit bucurestiul). Se aude un scartait scurt si destul de stridend din zona volanului. De la ce poate fi? Eu am probleme cu caseta de directie...cam are joc - o fi de la ea??? Ideea e ca nu se aude de jos, de la roti ci unde in interiorul masinii ... spre volan.
2. Dupa ultimul schimb de placute de frana, am observat ca stopurile nu mi se aprind imediat ce am calcat frana. Adica, daca merg incet incet pot calca frana incat sa incetinesc dar stopul sa nu se aprinda. Banuiesc ca va dati seama cum asta este un incovenient destul de mare in trafic. Cum se poate regla frana a.i. sa se aprinda becul la cea mai mica ciupitura a pedalei de frana?
Mersi
ai incercat sa ii desfaci capacul de sub volan ? poate ai ceva pe-acolo care iti scartaie... vreo chestie care atinge de coloana volanului la gropi... poate chiar carcasa din plastic de sub volan...
chestia cu frana e perfect normala !
Pfff...mi-e greu sa cred ca bmw e mai cu mot ca restu. Se mai invart pe la mine si alte masini si toate se comporta (cum mi se pare mie a fi) normal. La cea mai mica atingere a pedalei se aprinde frana. Si asa mi se pare normal. Eu cu a mea, pot chiar opri fara sa se aprinda stopu (pe o distanta mai lunga...dar totusi..)
Hai sa zicem prin absurd ca se aprinde greu greu frana, de unde se regleaza?
si la mine e la fel, nu cred ca-i ceva anormal. oricum, senzorul pt stopuri cred ca e la pedala, nu are treaba cu placutele.
Banuiam ca e de la pedala...am zis treaba cu placutele, pentru ca de atunci am inceput eu sa observ.
contactorul de sub pedala de frana
e reglabil...
il faci sa se aprinda unde vrei tu.
Insa este normal sa aiba o mica toleranta.
Cat despre scartait....am avut si eu un greiere...
credeam ca e de la bord , cand colo era fata de usa , sarisera doi trei braduleti din aia..
pai placutele fiind noi, sunt mai groase. deci intra in contact cu discul mult mai repede, inainte ca pedala sa ajunga la pozitia in care se aprind stopurile...
la aceeasi pozitie a pedalei ti se aprindeau si inainte sa schimbi placutele, doar ca nu o simteai sa franeze, placutele fiind uzate...
nu vad de ce te deranjeaza asta, oricum la o franare normala la semafor se aprind, doar atunci nu se aprind cand "mangai" frana usor...
Cand ai mers ultima oara prin bucuresti? <_< N-ai timp intre semafoare sa ajungi s-o calci calumea...e de ajuns o "mangaiere" pe care ala din spate s-ar putea sa n-o observe.
Accept partea cu placutele de frana noi, mai groase...cu toate ca n-am schimbat fata, ci decat spatele.
e reglabil...
Poti sa-mi dai mai multe detalii te rog...cum arata, unde-l gasesc si cum se regleaza? Mersi
