pierde lichidul de racire
In ordinea asta (de la simplu la complex...si scump)
1. garnitura de etansare (o-ring) la prinderea vasului de expansiune pe radiator.
2. etansare sonda de nivel pe vasul de expansiune
3. buson de purjare (golire) neetans la radiator
4. furtun crapat (dreapta jos cum privesti din fata)
5. Vas de expansiune fisurat
6. radiator fisurat
Vezi ca se mai fisureaza si cotul ala de deasupra vasului si se scurge pe el...
Daca scurgerea nu o localizezi vizual si gasesti balta cam pe la mijlocul masinii, bagi mana in spatele chiulasei si ai sa dai de balta acolo probabil...e un cot de plastic
(poate pui o poza cu masina si balta de sub ea). Baga mana pe sub vasul de expansiune si gasesti tu unde curge
bafta !
Edited by DanS
6. radiator fisurat
bafta !
ok ms ff frumos!
6. radiator fisurat
bafta !
sal am si eu o problema mai veche cu acelasi motor de 1.9L: am facut schimbul de antigel in toamna dupa 2 saptamani s-a spart radiatorul, am lipit radiatorul am bagat antigel dupa 1 saptamana s-a spart vasul de expansiune, l-am schimbat si am schimbat si termostatul, acum 2 saptamani s-a spart cotul care vine in radiator si vas si are si aerisitorul pe el, l-am schimbat... aseara mi s-a spart din nou radiatorul.... deci nu stiu ce se intampla cu sistemul de racire al acestei masini. Va rog sa ma ajutati cu un sfat. multumesc
pt.userul stefan,verifica termostatul,pompa de apa,capacul de la vas are o supapa pe el pt. a nu creste presiunea peste 2 bari,daca toate sant in regula cred ca iti scapa compresia de la un cilindru in instalatia de racire,adica pe la garnitura de chiulasa.
radiatorul a cedat in acelasi loc? Daca da este posibil sa fi fost reconditionat superficial (radiatoarele la BMW nu se prea reconditioneaza). Daca a cedat in alt loc este foarte probabil sa fie asa cum zice roco si sa fie compromis radiatorul din cauza uzurii.
La ce ai schimbat tu, daca totul a fost in ordine si aerisirea facuta corect, nu ai de ce sa te impacientezi. Nu trebuie sa omiti nici ce spune Ovi, si asta numai la un atelier te edifici.
dar garnitura de chiulasa daca ar fi ciupita nu imi baga apa in ulei? oricum termostatul este nou acum o sa ii iau un radiator nou si o sa ii schimb si capacul de la vasul de expansiune. dar am o nelamurire de ce nevoie ca acest capac sa deschida in caz de presiune? de ce sa faca presiune? este normal ca din cand in cand sa sara presiunea peste doi bari si sa fie nevoie sa intervina acea supapa pentru eliberarea presiunii?
Edited by stefan85
nu e neaparat sa bage apa in ulei daca e garnitura de chiulasa ciupita
daca este dusa intre pistoane o scoate pe evacuare
Edited by 4ucom
+1 foriucom :)
Gazele refulate pot ajunge si in circuitul de racire daca ciupitura se afla intre cilindru si un traseu de racire (la compresie si evacuare gazele ajung in instalatia de racire)
La el eu cred ca treaba e mult mai simpla...Termostat sau paleti rupti (un palet poate obtura circuitul chiar in fata pompei)
Edited by DanS
