Eroare bord
La un E46 din 2000 imediat dupa pornire si dupa ce se sting toate becurile din bord se reaprinde eroarea de la ulei, cu galben , tine cateva secunde si apoi se stinge singur.Ciudat este ca eu stiam ca eroarea asta apare dupa ce opresti masina. Apropo, nivelul la ulei este ok si la tester nu da nici o eroare(in afara de cea de senzor ax cu came dar irelevant pentru ulei)...credeti ca e senzorul de nivel ...?
Da, este defect. Poti incerca sa il cureti la o schimbare de ulei. Daca dupa asta face la fel si te deranjeaza, schimba-l. Este vreo 250 ron, pret de reprezentanta AB.
...deci tu zici ca eroarea poate apare si dupa pornirea masinii si la fel, inseamna ca e senzorul de nivel defect?
Da, se aprinde....se stinge....
Un senzor de nivel care functioneaza corect, in cazul in care nivelul uleiului din baie este sub minimul acceptat, se aprinde si asa ramane pana la completarea uleiului. La mine, curatarea acestui senzor a rezolvat problema.
Da, acela este, pe baia de ulei. Eu am avut la indemana o garnitura noua pentru remontare. L-am curatat cu diluant si l-am suflat bine cu aer. Am repetat asta de 2-3 ori.
