Tambur frane sau discuri pe E36 sedan 318?
Vreau sa schimb tamburi frana cu discuri pe un 318 TDS sedan...merita? ce avantaje as avea si ce dezavantaje? Am punte completa spate cu discuri de 325i sedan ? Si o intrebare pot monta doar discurile pe puntea mea cu tamburi fara sa mai schimb puntea ?
De la E36 in sus (exceptie compactul) au suspensie spate multi-link.
Ca sa vezi daca se potriveste ce vrei tu sa schimbi intra pe www.realoem.com la ambele masini si vezi ce piese difera (dupa cod). Sau mai asteapta sa-ti raspunda si altii care au mai facut asta, sunt sigur ca e o modificare destul de populara.
Pai da, stiu ca lumea si-a mai schimbat pe 316i / 318i / 318TDS astea in 4 cil. (exceptie facand compactul), normal de la 318IS sau 320 in sus sunt pe discuri pe spate... intrebarea mea era sa stiu daca se pot schimba doar discurile spate fara sa fac modificari mici sau mari adica dau jos tamburi si pun discuri + etrieri + suporti etrieri + placute fara alte modificari. <_< Eu oricum am toata partea din spate completa cu totul luata de pe un 325i sedan aceleasi dimensiuni fiind sedanuri...si dau partea spate cu tamburi de pe 318 TDS-ul meu jos si o pun pe cea de pe 325i :) ideea este ca usor usor vreau sa ajung la 320i VANOS 24V sau poate chiar 325i :bashwall:
Oricum multumesc pentru idei si sfaturi, o sa pun un mecanic la treaba sa faca schimbarea si am sa revin in topic cu rezolvarea cat a durat manopera, pret si daca au fost nevoie de modificari ceva.
