bec ars la placuta cu nr
baieti azi am observat ca mi s-a ars un bec de la placuta cu nr de inmatriculare.....spuneti si mie cum se cheama becul si cati wati are, daca stiti ca sa-l cumpar si eu ......si cu ocazia asta poate le schimb cu cele albe daca imi dati si cateva detali unde as putea gasi .. ...va multumesc anticipat si dau o bere din prima .......
Eu am luat cu led din targ de la Vitan. Parca au fost 15 ron, cu 3 leduri. Le am de cateva luni si nu au nici o problema.
aha merci si se potrivesc si la iluminatul interior din spate si cel de la plafon din fata??? sunt acelasi model,au puterea mai mare?
Mi se pare ca sunt la fel.
http://www.motoangina.ro/kepek/sofit5w.gifbec sufit de 5w
Edited by Calin78
Si nu iti da eroare de bec ars la cele cu led ? k am incercat sa pun si eu cu led ...si imi da eroare in bord de bec ars ..
la e36 nu da eroare dupa cate stiu eu .... la e46 Da!
daca ai OBC la e36 iti arata eroare in bord de bec ars si la numar, am avut eu un fir imtrerupt la numar si aparea eroare de bec ars.
da asta e, ca l-am desfacut azi si m-am uitat ..dar intrebarea mea este: daca nu m-i s-a aprins in bord eroare cand s-a ars asta se va aprinde daca voi pune cu led???/ si o intrebare mai am daca se potrivesc cu cele din plafon.?? multumesc
aa si uitasem masina este e46d 2004
Nu o sa-ti dea eroare, am descoperit si eu azi ca le aveam pe amandoua arse si nu imi arata nimic la bord.
multumesc baieti am sa merg sa iau si va spun pe urma daca am prob......
E ciudata treaba ... k mie imi da eroare tot la e46 320d din 2000 ... si la mine nu se potrivesc cu becurile din plafoniera ... eu am 3 w5w la plafoniera ...mi`a zis cineva k as avea pachet de lumini sport ... in fine ...dar la partea cu senzorii .... wtf?
Ai OBC?
Edited by Popi
Eu am pus cu leduri 320D e90 si da eroare de bec ars dar deja m0am obisnuit.Oriucum da eroare si de la alea de pozitii ca am si acolo leduri.Am strans deja 2 erori : bec ars si senzor placuta frana dar nu sunt probeleme.
am obc ca imi arata temp,consum,etc si am si navi mic deci si acolo imi arata....treba e ca vreau maine sa le iau si ma interesa daca se potrivesc sigur cu cele din interior de la oglinda..care am vazut ca sunt doua si in spate cate una.... deci 4 in interior si 2 in afara la nr..multumesc
Ai OBC?
DA!
se poate anula eroarea cu o rezistenta, i-am facut unui prieten <_<
Ai OBC?
DA!
O sa-ti dea eroare..... in cazul asta poti incerca sa-l pacalesti cu o rezistenta. Eu la 318 am calculator simplu, imi afiseaza masinuta aceea in bord si doar mi se aprinde cate un beculet pe fata sau spate in caz ca am ceva ars pe la stopuri sau faruri, pe cand la OBC iti spune mai toate erorile gen, check numplate lightning, check low beam etc.
Mi-am pus si eu becuri cu 6 led la nr . si nu-mi da eroare in bord
Edited by edy1092
gata le-am pus azi..am cumparat din vitan cu trei leduri si se vad super ok...ni-mi da eroare de bec ars...problema e ca cele din interior din spate nu se potrivesc cu cele de la numar sunt ca cele pentru pozitii.....in schimb cele 2 de sus de la oglinda se potrivesc si se vad super tare ,o sa le schimb si pe spate si sa vad ce fel arata....multumesc pentru raspunsuri
de unde din targ le-ai luat? cat au costat?
de la piese de acolo...15 ron 2 bucati se vad marfa rau si se monteaza imediat... si la consoloa centrala sunt 2 si se vad ok rau...mai trebuie sa pun in spate cate unul ca cel de la pozitie....
am vrut sa schimb astazi becurile de la pozitii cu unele cu 4 leduri si surpriza imi apare eroare in bord de becuri arse pe fata si mi se aprind si semnalizatoarele asa la o intensitate mica....probabil ca trimite calaculatorul functia de pozitii la semnalizatoare iar cand aprind faza scurta se sting.....in schimb in interior in spate se vad super....asta e, le opream si pe fata daca ramaneau aprinse semnalizatoarele si cu faza scurta....
