Sfaturi inlocuire motor
ady
Ce inseamna inlocuirea unui motor M40/318 cu M50/320/24v.A mai facut cineva aceasta modificare,ce implica.Va fi nevoie de modificari majore
Daca era 318is schimbai doar motorul.... daca e 318i e mai complicat.... Trebuie schimbat cam tot.... Cutie, diferential , punte spate ca sa faci treaba ca din fabrica...
Totusi daca tii mortis si se potriveste cutia pe motor poti schimba la inceput motorul si cand ai chef ii pui si puntea spate ( a ta nu are discuri pe spate... )
In principiu nu e mare filozofie...
Eu am avut 318is si mi-am pus 325i..... Am schimbat si cutie si diferential si partea electrica.
Deci in concluzie daca se potriveste pe cutie poti sa-i pui motorul. daca nu se potriveste mai dai 3-4 milioane pe o cutie....
Sigur motorul de 2 litri nu rupe diferntialul unui 318i....
Pe 318i ai cutia getrag200 dar pe 320 e pusa cutia getrag250...
La diferential ai acelasi raport si la unul si la celalalt. 3,45....
Bafta
Edited by the_rifle
Aveti ideie apar modificari majore la prinderea motorului sau la cutie?
Iar cu instalatia electrica cred ca este o adevarata problema,cunoasteti pe cineva meserias sa puna aceasta instalatie?
Cel mai bine vorbeste cu un mecanic... Cu maxim 10 milioane vechi iti schimbi motorul ( manopera ).
Instalatia electrica vine cu tot cu motorul pe care vrei sa-l cumperi. Se mufeaza mufa pe mufa nu trebuie sa fii mare specialist dar nici total pe langa subiect...
E o schimbare de motor lejera . Nu e ca si cand pui un V8 sau un V12 pe un 316....
Avantajul e ca motorul pe care v rei sa-l pui a fost pus pe caroseria ca a ta direct din fabrica. Nu se fac modificari majore.
Edited by the_rifle
