Probleme kit xenon nou - face fite !
flavius.paul
De cateva zile mi-am montat un kit xenon pe un e46 318d 2004 , toate bune si frumoase pana aseara cand am realizat ca m-a lasat "balta". Mai exact....dupa ce pornesc motorul , dau sa aprind farurile ....clipesc ca un stoboscop dupa care se sting....am incercat in nenumarate felurii sa le readuc la viata cu motorul pornit...si nu am reusit ( cu motorul off kitul functioneaza impecabil). Astazi surpriza functionau si cu motorul On ( farul din dreapta cei drept a luat-o mai greu...din a 3-a incercare s-a arpins...).
Mi-am zis in sinea mea ca sunt balasturile de vina....dar se pare ca nu ....mai este un topic pe aici in care baietii se plang de astfel de probleme, iar remediarea este una costisitoare pt. mine (trebuie schimbat blocul de lumini la reprez.)....la altii le merge kitul fara probleme, altii au remediat problema cu ceva anulatoare/condesatori, nu stiu exact....
De aceea va intreb daca stiti concret cum s-ar putea rezolva problema asta , pentru ca peste 3 zile am de facut un drum lung (si nu am faruri perfect funtionale!).
Ai ori becurile ori circuitele de comanda defecte.
Nu are legatura cu modulul de lumini. La el se faceau ceva modificari doar ca sa-ti dispara eroare de bec ars.
nu are treaba modulu de lumini cu efectul de stroboscop al farurilor. La tine e alta cauza, cablajul, contacte, etc. Pe halogenul de pe lunga face la fel?
Ma bucur ca imi spuneti ca nu am treaba cu modulul de lumini, la faza scurta sigur nu am eroare in bord, o sa verific astazi contactele cu balasturile dumnezeiese....si ar mai fii ochestie ...eu am pus balasturile pe acele tulumbe ale telescoapelor ( ai posibilitatea sa le prinzi acolo cu un pilita de 10) ...am citit ca aceste balasturi nu au voie sa faca masa cu masina (-)...la mine cred ca fac prin intermediul acelei piulite....cred ca o sa le schimb locul....
Daca nici dupa verificarea contactelor/si a mutarii balasturilor nu isi revin, imi iau si un set de anulatoare de erori....totusi am inteles ca e46 este indaratnic la astfel de kituri aftermarket si se comporta cum am descris eu mai sus.....
Le: Totusi ce treaba au cablajele/contactele daca cu motorul "off" functioneaza perfect?
Aici gasiti detaliat aceat bug general ....ce se manifesta si la mine.
Edited by Justme13
trebuie codat modulul de lumni pt retrofit xenon
daca ajungi in TM te pot ajuta
Am citit tot pe forum ca din 2002 pana in prezent numai merge prin rescrierea de cod pt. blocul de lumini, unii schimba blocul cu totul ca sa rezolva problema. Dar eu sper sa nu fie din chestia asta, vreau sa gasesc o remediere cu mai putine batai de cap + financiare.
Da faza lunga functioneaza normal ( au ramas aceleasi becuri h7 standard)
daca numerge recodat se monteaza un montaj format din releu rezistenta si condensator si o siguranta asa pt siguranta <_< si nu mai apere eroare in bord si vor functiona corect
Claubert ms de sfat, dar eu nu am nici o eroare in bord atunci cand kitul functioneaza in parametrii normali ( mai degraba cand functiona) , eroarea o am atunci cand becurile "se duc la culcare..." lucru absolut normal sa iti apara eroarea.
Am verificat inca o data monatjul, cablurile, contactele, am luat balasturile de pe masa masinii ( sunt montate pe tulumbele telescoapelor)....si nici un rezultat tot moarte sunt cu motorul pornit.
Apropo....se incalzesc incredibiil de tare, nu le poti atinge, te arzi zdravan daca pui mana pe ele ( testat dupa jumatate de ora mers in oras cu xenonul oficial din buton aprins, dar practic nu functionau). Asa e normal sa se incalzeasca un balast?
any way maine ma intalnesc cu omu care mi-a dat kitul sa imi puna niste anulatoare si eventual sa imi schimbe balasturile ....sper sa ii dau de capat, caci au inceput sa ma dispere.
bun hai sa clarificam
cand pui contactul si pornesti faza scurta xenoanele pornesc si totul e OK nu ai eroare in bord de bec ars
cand pornesti motorul incep sa clipeasca (stroboscop)
daca acesta e comportamentul atunici cu o codare se rezolva
Edited by clauberty
Caz rezolvat prin inserarea unor anulatoare de erori ( o cutiuta cu cu un condesnator , o rezistenta si nu stiu ce comutator...).....merg impecabil acum in orice conditie.
Multumesc pt. sfaturi. Se poate inchide .
Edited by Justme13
