problema martor dsc,frana de mana....
maLaKay
duminica... cateva burnouturi si niste derapaje.......distractie totala....(am dezactivat ce era de dezactivat,tinut pe dsc 10sec)
azi:duminica dupa o saptamana martor dsc aprins in bord si cel de la frana de mana nu pe rosu ci pe culuare galbena.....si se aude tauit(beep) la pornire si in mers....ce so fi intamplat?.....
http://img12.imageshack.us/img12/3034/63741332.jpg
uitati si aici linkul......sper sa ma poate ajuta careva.....sau care a mai intampinat problema asta...nu stiu ce poate fi...am parcurs 70 km azi..si de abia dupa 70km sa aprins,precizez a fost ploaie...
<_< :) :bashwall:
deci pot sa merg cu masina in continuare...merci....
si la mine se aprind martorul de asc si de abs, iar la tester mi-au spus ca e vbb. despre motorasul de pe unitatea control asc/abs.
un timp si-a revenit, cativa km, dar dupa aceea nu imi mai functioneaza.
pot sa circul asa, doar ca nu am abs si asc
pt. la iarna vreau sa-l repar neaparat.
daca afli ceva, m-ar interesa pretul reparatiei cu manopera cu tot. sa stiu la ce ma astept.
multumesc.
am fost la tester: ERORI CARE AU APARUT:ventilator radiator,incalzitor suplimentar,senzor unghiular directie DSC,senzor miscare ac diuza sau duza nush cum e corect....
ma paote ajuta cineva sa imi explice aceste erori....
spre noroku meu...azi a iesit masina din service....dupa ce am schibmat bucsele de pe fata de la capatu bratului,a urmat sa fac geometria......sa rezolvat erorile din bord au disparut....
am schimbat si senzoru de pe spate la placute frana,placutele de frana.....dar a ramas in bord eroarea.....
eroarea de pe tester: ventilator radiator- nu o inteleg pt ca ventilatoru functioneaza
incalzitor suplimentar? habar nu am ce este
senzoru unghiular directie DSC - sia recapatat valorile si nu imi mai da erori...functioneaza dsc acuma...
senzor miscare ac diuza- e ceva pe la injector cred...banuiesc ca un injector nu functioneaza in parametrii normali...
