vreau sa schimb vascocupla
baubau
deci problema sta in felul urmator
cand am facut motorul am schimbat vascocupla cu una second
si tot nu imi place cum merge
din cate stiu eu cand motorul este cald trebuie sa se invarta in draci sa vajaie si sa nu o poti opri cu mana
ori la mine chiar daca este cald motorul din cate vad eu se invarte cu aceeasi viteza chiar daca turez motorul si o si pot opri cu mana ,tin sa precizez ca nu mi sa incalzit apa pina acuma
dar vreau sa bag ceva kilometri ca merg la mare apoi la munte si pe transfagarasn si vreau sa fiu sigur
de aceea va intreb cum ar trebuie sa functioneze vascocupla in mod normal
pai din cate am vazut eu parca viteza nu creste da nici apa nu se incalzeste mai sus de 90 de grade
dar nu stiu ce sa zic acu nici sa aurn asa cu banii nu mie tot una
dar daca fac rostd ebbanuti o schimb ca sa sfiu e cu sefletul impcata ca este noua
si nu ar trebui sa vajaie matare cand accelerez?sa se auda ?
doar trebuie sa ii creasca viteza dar sa vajaie nu stiu pentru ca la mine nu se aude nici un vajait doar la al doilea ventilator cand porneste ala da se aude dar asta de la vasco nu
asa e...dar din cate stiu se pregateste pentru un drum destul de lung pana la mare...si nah...nu-i chiar comod sa te lase pe drum...
eu zic ca cea mai buna varianta ar fi sa ia una noua dar sa n-o monteze doar din exces de zel... dar in caz ca banuielile i se confirma, sa o aiba la indemana pe cea noua
Edited by Rhaziel
daca merge cu una de rezerva atunci trebuie sa se intereseze si cum sa o schimbe ca altfel poate sta cu ea in drum mult si bine si sa nu uite ca are nevoie si de ceva scule....
salut
stai linistit ca stiu cum se schimba ca am mai schimbat e lucru de cateva minute
iti trebuie o cheie de 32 si un imbus de 4 sau 5 nu mai stiu exact
chestia este ca nu mi se incalzeste apa dar dupa mine parca nu se invarte destul de tare
drac stie ce sa fac
dar pina la urma cred ca totusi imi iau una noua ca nu costa o avere e vorba de 300 ron si asa sunt eu impacat
Din punctul meu de vedere la 114 grade este supraincalzita cu toate ca indicatorul din bord e inca fix pe centru. Numai cu un ceas de temperatura aftermarket sau cu un termometru cu laser poti masura exact temperatura.
pai de ce 114 grade
la 114 grade treie sa fiarba apa
zic eu
pai de ce 114 grade
zic eu
Apa la presiune atmosferica da fierbe dar in motor este antigel sub presiune si de aceea nu fierbe. Daca in situatia respectiva scoti capacul de la radiator va fierbe instantaneu. (nu incercati asa ceva - risc mare de oparire)
ma fratilor
ca sa pot eu dormi linistit o schimb
si asa o sa am vise cu ilene cosanzene cu cu vascocuple si apoi va spun eu ce si cum
ce e sigur e sigur
e noua si sper sa nu imi dea probleme
sa o vad eu ca se invarte mai tare si gata si daca e la fel treaba iaca am una noua si una de rezerva sau o vand mai scot ceva din bani
