Retrofit E36: Bord de Sedan pe E36 Compact.
EN69440. Ca ma saturai de asteptat. O fi asta?
Dap. Asta e ... Vezi mesajul anterior te rog.
Ok, merci mult. Cel mai interesat as fi de consum, viteza medie si timpul in care sint scoase valorile astea doua, restul ma intereseaza mai putin.
Cu alea nu e problema. Se rezolva.
  • 6 months later...
Latest news: dupa multe chinuri am reusit sa re-codez OBC-ul (de 6 cilindirii initial) sa arate valorile corect. In final mi-am luat o clona (sau original - whatever) de GT1 si am rezolvat problema.
deci poti resofta OBC de pe 6 cil , sa mearga pe 4 cil ?!
Acum da. Mi-am cumparat interfata.
PS: De functionat functioneaza oricum, dar nu indica corect (completarea asta e necesara ca sa nu sara-n sus carcotasii de pe forum).
Topicul asta l-am creat pentru toti proprietarii de E36 Compact care s-au saturat de bordul de Compact care este la fel de "frumos"/urat ca cel de urs.
Modificarea nu presupune mare lucru, dureaza aproximativ 4-5 ore. Din pacate aceasta conversie implica si schimbarea aerotermei de incalzire/AC, a consolei centrale si a airbag-ului de la pasager.
Pozele de mai jos sunt cu masina mea, unde modificarea este aproape finalizata.
Daca aveti intrebari va stau la dispozitie.
Bafta.
si inca o poza.
eu am un e36 numai ca e limousine, climatronic cum ai pus tu acum..prob ca a luat foc bordu` :)) si va trebui sa fac ca tine sa pun unu nou cu toate legaturile de rigoare..is paralel cu astea..intrebarea mea e cam cat te`a ajuns afacerea asta ji daca merita?
Felicitari pentru retrofit !!! Imi place ; merita !
Bafta.
si inca o poza.
Naspa ... ca sa spun asa .... iti trebuie o instalatie electrica si un electrician bun. Pe mine nu m-a costat mult ptr ca mi-am adus piesele de afara si le-am montat singur.
Mulumesc. :)
  • 8 months later...
GekZ - Spune-mi si mie te rog, Am si eu un compact de suflet, si un sedan gata de sacrificat :twoup: in caz ca as schimba bordu, pica la fete de usi, la tot tot ? sau tre sa modific fetele de usi.. sau alte complicatii? si inca una... ce piese de pe sedan (2.0) as mai putea pune pe compact... sedanul e 2.0 automat si ma gandeam sa pun tot tot inclusiv motor si cutie ?
Stima
Sarageaua
dak vrei sa iei bordul de sedan sa il pui pe compact merge fara nicio problema,am pus eu pe un compact si clima digitala de e36 :twoup:
Pica si la fetele de usi... adica unde se imbina bordul cu fata de usa ? Nu e nici o problema ?
  • 3 years later...
salut, mai poti sa postezi odata pozele cu masina, sunt foarte interesat de cum a iesit! Ms
