318 tds "96"- probleme pornire
Azi am fost la Bosh Express Diesel.....si nu mi-au dat nici o diagnoza concreta. Suspecteaza pompa de injectie, dar mi-au spus ca trebe sa vin cu ea demontata de pe masina....sa o las acolo 1-2 zile in care o vor desface....si imi vor spune ulterior daca e stricat si trebuie shimbat.
Mi se pare cam aiurea sa nu-mi poata diagnostica problema la un service Bosh specializat in masini diesel, mai ales cand pompa mea de injectie e Bosh. Adica ar fi trebuit sa mai fi intalnit astfel de cazuri in trecut nu credeti?
Oricum nu am fost multumit de atitudinea celor de acolo. Poate am fost ghinionist si am dat peste personal plictisit :)
Imi puteti recomanda un mecanic bun in pompme de injectie diesel? Cine s-a mai lovit de aceasta problema si cum a rezolvat-o? Eventual un cost al reparatiei?
Multumesc.
  • Replies 63
  • Views 23k
Eu am fost la Radacini, iar demontajul si montajul l-u facut ei, cum era si firesc. Intr-adevar venau clienti cu pompe demontate, dar erau pompe de tractoare. Deci, au fost marlani cerandu-ti sa demontezi tu pompa si asta inseamna ca trebuie evitati. Incearca si la Radacini, suna-i si intreaba-i cum sta treaba ca sa stii daca te mai duci sau nu. Daca nu, mai e un service pe "Cutitul de argint" parca, undeva langa Parcul Tineretului, gasesti pe net.
Bafta si zi-ne ce-ai facut!
Edited by Gix
Multumesc.
Salutare! Eu am avut probleme cu pompa la 318TDS, a ianceput sa porneasca greu la cald, trepidatii, am fost la un service, tipul tanar si foarte priceput, mi-a rezolvat problema. Nu a fost ieftin, 100E, dar sunt fara griji. Dai un pm daca mai esti interesat si-ti spun cum se ajunge si un numar de telefon.
nu stiu exact ce se intampla... pune pe cineva sa porneasca motorul si uita-te pe conducta aia transparenta sa vezi daca sunt bule de aer... s-ar putea sa prinda aer insa in cazul asta cred ca ar trebui sa mearga nasol motorul...
...mult mai probabil sa fie din pompa de injectie... eu am facut motorul vinerea trecuta si la service mi-au zis sa accelerez putin cand dau la automat! inainte pornea foarte usor la prima cheie fara sa o accelerez, dar cand era motorul cald invartea de 4-5-6 ori pana pornea...
unii zic sa fie de la capul hidraulic si sa scape presiune...
manual de service pt 318tds nu am gasit pe net... sunt manuale doar pt modelele pe benzina de la E36
daca esti din Bucuresti iti pot da adresa service-ului unde mi-am reparat motorul... se acupa numai de diesel si pompe de injectie! la intersectia strazilor Dornei cu Putul lui Craciun!
Nu vreau sa fiu rau, dar daca spui ca cei de la service-ul ala ti-au spus sa o accelerezi putin cand o pornesti ... nu au facut o treaba prea buna.
In alta ordine de idei am eu manual de reparatie pentru 318Tds dar din pacate are 60Mb si nu pot sa-l pun aici.
Cine are nevoie de asa ceva sa dea un mesaj cu un id de mess si se rezolva.
Salut
imi poti trimite si mie te rog anualul de service?
ID-ul meu e pitonu_stramb
Edited by Bogdy E36
salut, nus un specialist dar eu am un 325 tds si tot asa nu imi pornea ...pana am observat ca retururile de la injectoare imi curgeau pe bloc...ce sa iti spun schimba furtunele de la returul de motorina...succes..
bad_catro@yahoo.com vreau si eu manualul
Ma inscriu si eu pe lista , adresa cat se poate de sugestiva :)
e36_318tds@yahoo.com
Un mic up :)
Salut. Am si eu un 325 tds si am si eu probleme cu el la rece porneste la prima cheie evident dupa ce incalzesc bujiile :) dar dupa aia porneste dar daca merg cu masina si incalzesc motorul si il opresc nu mai porneste asa de repede . Eu ii dadeam 3 pedale si pornea la 1 cheie cu motoru incalzit apasam acceleratia dar acuma nici asa nu mai porneste decat la a nustiu cata cheie ca am si bateria slaba si la cald dupa 2 chei se termina de tot. Nu stiu ce poate fi ori o fi pompa ori poate e sorbu din rezervor prea sus ca eu la 15 litri ce imi indica la panou nu mai merge masina si am mers la un mecanic am schimbat filtrele tot si mecanicu a suflat pe tzeava pe unde vine motorina si am scos capacu de la rezervor si nu se auzea bolborosit cum face motorina se auzea aer o fi sorbu prea sus si nu trage motorina sa porneasca . Ca asa cu ea nu am probleme o data pornita merge ceas ba chiar mai bine :) . Ce poate fi ?
verifica pompa din rezervor. cel mai simplu scoate turul de la filtrul de motorina, pune contactul si vezi daca iese motorinade pe furtun. daca nu iese atunci ridica bancheta spate si ori intr-o parte ori in cealalta ai pompa de alimentare. daca nu baga trebuie schimbata, nu se poate repara.bafta
Edited by sebast
Salutare.
Ii rog pe cei care au nevoie de manualul de 318 TDS sa-mi dea un pm. Nu am mai urmarit topicul asta. Bafta.
Sal GEtz . ti-am trimis un PM in leg cu manualul pt 318 TDs motor 1665 90 cai
Baieti stie cineva ce presiune tre sa arate un presometru sau cum se numeste scula aia pt verificarea compresiei ??
deci ce compresie tre sa vad pe ceas?? 12 , 14 , 17 ??
PS: am cateva probleme!!
1. porneste greu sau deloc la rece dupa o zi pe alta. si in timp ce invarte scoate f mult fum pe la saxofon sau ceva de genul.. la ce sa ma uit in leg cu pornirea??? la cald porneste imediat
am inteles din anumite posturi ca tre sa existe un injector cu fir.. eu nu am vazt asa ceva la ea.. dar o sa ma uit mai bine maine
2. am o bataie gen flasneta dupa ce porneste (nu e din vibrochen sau axa) ceva spre injectoare..3-4 ..zona aia
cand am montat volanta se invartea destul de lejer motorul (invartind volanda) e posibil sa fie o supapa indoita care sa nu inchida bine si sa nu porneasca mot?? si sa bata ??
mentionez ca nu cunosc masina ,am cumparat-o recent ..cu problema asta si patinare de volanta.. dar aia e alta poveste. am schimbato ,o verific maine
Scuze pt nick . am vrut id antonnio_stef , si se pare ca nu mi-a luat "e" -ul (se mai poate remedia?) daca trebuie.. fac alt id, dar dupa ce citesc raspunsul vostru. ms in avans
t-am dat reply pe messenger ...
Nu mi-a intrat sefule reply pe mes.. cel mai bine daca v ezi msg asta azi duminica da un semn pe tel. 0765945295 si hai sa vb pe mess , ms..
sunt p mess acum .. antonnio_stef
Edited by antonnio_stf
Sal din nou.. am rezolvat cu motorul , mi lam segmentat singur ,si am schimbat un piston . care era praf!! batea pe peretii cilindrului.. cost total 8 mil , manopera = EU , timp total = 3zile . azi ai dau o cheie sa vad daca mai bate.. dar tre sa repar ceva la electromotor.
AM autodata cu toate datele masini (lor) cum sa repari , cum sa tragi la punct , cum sa pui cureaua etc orice
poti sa-mi dai si mie manualul, silviu_culda
la mine avasul la pompa de injectie e minim si de aia cred ca porneste greu... daca ii maresc avansul e mai zgomotos si parca consuma mai mult
vreau si eu manualul pt 318tds ... ID g_vizi
silviu_culda.
  • 4 months later...
Salutare, imi poti da si mie manualu te rog? amzaamzaamza@yahoo.com. Mersi fain.
Daca cu motorul rece porneste usor atunci: pompa de injectie este uzata (cap hidraulic). Asta e boala lor, la cald porneste mai greu.
Apropo: Urmaresti nivelul de ulei? Cei de la Bosch sustin ca pompele astea de pe TDS-uri au probleme cu semeringul de pe ax, si au prostul obicei ca atunci cand se uzeaza sa scape motorina pe acolo ... evident in baia de ulei. Eu am avut aceeasi problema (pornire greoaie la cald). La mine a fost din semeringul de pe ax de la pompa + lanturile de la distributie intinse (care se schimba la 150.000 km).
Bafta.
Salutare...am un 3.18, 1997, si am aceasi problema, la cald porneste greu daca opresc motorul aprox 5 min, daca il opresc si il repornesc repede atunci porneste. am fost la un service, dar evident, cum este la service, mi-a spus direct cap hiraulic, fara sa se uite putin. imi poti recomanda la ce sa ma uit sa vad daca e din semeringul de pe ax sau cva, ca sa nu arunc 300 e pe capu' hidraulic. Mersi mult!
am nevoie urgent de manual id[ ardeleanu.gabriel@yahoo.com] mersiiii
buna toti detinatorilor de tds as avea si eu nevoie de manualul de reparatie la 318 tds eu am unul dar e in limba spaniola l-am pus aici:http://s1.transfer.rol.ro/626fec40bed94989cc547ca04bc9b09b.html
  • 1 year later...
Salutare!Am un 325Tds din 1995 si imi face probleme!Motorul trage bine se turaza bine,numai ca la relanti motorul se balbaie(tremura)!Fostul proprietar a tras un fir in cabina si a pus un buton pentru bujiile de preincalzire.Mi-a spus sa tin apasat cateva sec dupa ce pun contactul apoi sa dau la automat!Masina porneste la sfert cand apas butonul acela,dar daca nu apas trebuie sa invarta mai mult electromotorul!Ce probleme ar putea avea?Sa fie din pompa de injectie sau din injectoare?Cu cine am mai vorbit mi-a spus ca ar fi un injector defect,care numai pulverizeaza bine.....Va rog ajutati-ma cu un sfat!
  • 1 year later...
Salut! Te rog din suflet, da-mi si mie manualul de reparatie 318 tds. Multumesc mult.
scoro2000@yahoo.com
