Radiator BMW
Salut.In urma unui accident minor in drum spre Cluj am rupt bara din fata si radiotorul a coborat putin...Bara am inlocuit-o la Automobile Bavaria si raditorul la-u ridicat dar nu cred ca l-au prins ca oamenii acolo...Am vorbit cu cineva si a spus ca suportii laterali trebuie schimbati.Daca e nevoie pot pune ceva poze.Astept un Raspuns. Edited by Alex86
Raditorul a fost foarte lasat pe partea dreapta si cred ca acele piese au fost schimbate.Ai idee ce ar mai putea fii ? Nu cumva sunt cele doua cleme care se vad bine in imagine ?
Dar daca chiar sunt piesele 12 si 13 ai idee cat m-ar lua toata distractia cu manopera cu tot ?
85308[/snapback]
Suportii aia se prind pe niste urechi de pe capatu de lonjeron. E destul de simplu de schimbat, au o clema care se apasa si ies afara. Nu costa mai mult de 10 euro amandoi. O duci la orice fel de service, ii rogi sa dea scutu jos, si o sa fie foarte usor de schimbat. Cateva sute de mii pentru deranju de a se baga sub masina.
Piesele le pot gasii in reprezentanta sau pot face comanda la un service ?
In concluzie radiatorul de ce e lasat ? sunt slabiti actualii suporti ?
85317[/snapback]
Suportii aia nu au cum sa coboare mai jos, decat in cazul in care clema care il tine fixat pe lonjeron s-a rupt. Ca doar nu ti s-a indoit si lonjeronul dupa accident.
Presupun ca suportul de pe dreapta coboara singur in jos sub greutatea radiatorului, pentru ca nu mai are clema aia care sa il tin fix.
La reprezentanta stai cam 2 saptamani sa iti vina piesa, mai bine mergi la Ausburg, dureaza cateva zile.
Dar oare cei de la BMW de ce nu au inlocuit si aceste piese ?Ei au spus ca inlocuiesc tot ce au de inlocuit....Daca aceste piese se vor inlocui radiatorul va revenii in pozitia initiala? (cum am luat-o din fabrica?)
Ar trebui sa vezi cum e acel suport de pe dreapta. Poate nu au vazut clema rupta, l-au pus pe pozitie, si intre timp s-a lasat.
Evident, daca suporti sunt fixati bine pe capul de lonjeron, radiatorul va reveni la pozitia normala.
Suporti de radiator vin montati pe urechile de pe capul de lonjeron. Pozitia am incercuit-o pe poza. Din pacate la masina mea, erau indoite urechile alea si nu poti sa iti dai seama cum arata. Sunt ca doua cadruri metalice patrate, paralele.
Vad ca acel lonjeron de care zici e numai pe partea dreapta.Exista unul si pe partea stanga ?.Nu prea am eu cunostinta in motoare straine de aceea tot intreb.Presupun ca daca lonjeronul s-ar fi rupt si raditorul ar cadea.Te rog lasa-mi un numar de telefon mobil de al tau daca vrei in adresa de mail a1eexandru@yahoo.com ca sa pot vorbii cu tine mai amanuntit.Multumesc
Sunt doua lonjeroane paralele, nu se rup, se indoaie. Sunt cele mai importante, pentru ca pe ele se prind tampoanele de motor, bratele de la directie, bara. Daca un lonjeron e deplasat cu 1 cm, automat tot ce vine pe el, este deplasat si masina e stramba. Pe fiecare lonjeron in partea de jos exista acele urechi pe care vin suporti de la radiator.
Nu prea cred ca e chiar asa...Lovitura nu a fost mare.S-a rupt jumate din bara din fata si partea dreapta la radiator a coborat.Dupa cum am vorbit la tel cu wlf el crede si ii dau dreptate ca unul din suporti nu este prins bine acolo.Daca stii sa schimbi tu enescu nu cred ca e mare lucru sa fac un drum de bucuresti daca zici ca te pricepi si mi le montezi numai pe doua beri :blink:
Am fost la un service si au ridigat-o pe rampa si e prinsa bine in lonjeroni.Ei au spus ca izolatorul fonic e rupt din cauza la lovitura si de acea sta in partea dreapta mai jos.Stie cineva unde pot gasii asa ceva ?
