probleme e46 coupe 318CI
B-14-BYE
am 3 probleme.
1. mi se aprinde din cand in cand becul galben la ulei. nu rosu. masina in treapa 1- si a 2-a.. da in nas . nu are vlaga. in treptele sueprioare doar dupa 4500rpm incep probleme. pe tester a iesit senzor ax cu cama. sper sa il rezolv sa fie asta d evina.
2. cand tin apasat pe butonul dupa cheie pe deschis. se deschid toate 4 geamurile. cand tin pe inchis. se inchid doar cele dupaf fatza. cele dupa spate raman deschise.
3. la gropi. se aude pe spate un zdranganit.. am inteles ca ar fi de la etrieri.. de la prinderea lor. niste sarmulitze sau ceva d genu. o sa verific.. daka stie careva ceva concret si ma poate ajuta il rog sa posteze.
multumesc
am 3 probleme.
multumesc
1. ai ulei sub nivel sau senzorul pe duca. Posibil acel senzor de ax cu came sau poate fi si din alimentare (incepand cu filtrul de combustibil pana la injectoare).
2.
3.depinde cum zdrangane...posibil si unul din deflectoarele de tabla...
Edited by DanS
