problema martor Check Engine
Daca la testul bordului se aprinde nu are rost sa te pui la mesterit prin bord. Poate strici altceva, cine stie.
asa cred ca e cel mai bine!
dar totusi sonda incerc s-o deconectez!
De unde ai aflat/citit acest lucru? As vrea sa ma documentez si eu mai mult in privinta acestui lucru...
da o fuga la bmwfilaret si o sa te documenteze inginerii aia cat doresti. (de la ei stiu)
nu-s din bucuresti...
intreaba la reprezentanta de la tine din oras.
OK, ma gandeam ca ai citit undeva dintr-o sursa credibila despre astfel de lucruri. Multumesc @SARPE
@catad83 pentru putin
@Rhaziel chiar sunt curios care-i treaba cu ledul tau, din ce an este masina ?
masina ta e fabricata cumva inainte de 2000? mai exact inainte de 09/99? S-a mai schimbat cate ceva dupa sept 99 la e46, e posibil ca si evenimentele care declanseaza check engine sa fie printre modificari.
din pacate nu stiu sa iti dau prea multe informatii
stiu ca se poate activa dar necesita si interventie de tip electrica adica adaugat un fir ceva de genu
nu stiu daca trebuie si resoftare
nu stiu daca la tine se poate
am citi ca cineva a facut da nu la noi pe forum
da stiu inforatie utila = 0 :lol: cauta pe forumuri straine sau poate e si la noi :)
apropo fa testul 1 sau 2 din OBC cred ca e 2 unde se activeaza toate ledurile si se duc pointeriila max & min
ceva de genu dar nu e articolul de car imi amintesc, era cu poze ... :lol:
Edit: am uitat sa pun link-ul :)
http://forums.bimmerforums.com/forum/showt...d.php?t=1261272
Edited by clauberty
m-am uitat acu in talon... e fabricata in 02/1999, probabil ala ii baiu, p-atunci s-aprindea check engine doar daca il pierdeai pe drum... :)
salut eu am un 323ci din 2000 si am aceasi problema! pun contact nu se aprinde decat EML in stanga :) iar daca fac testul de bord se aprinde...Am intrebat pe la n diferite persoane si mi'au spus ceva d genul "km da'ti inapoi la masina" cum ca ar fii o protectie si se strica bordul daca dai km inapoi...Vad ca aici nu s'a adus asta in discutie...!
unde scrie luna fabricatiei in talon ?
nici la mine nu se aprinde check engine ,dar nu se aprinde nici cand ii dau testul 2 din bord , sau cand pun contactul... :) probabil e ars ledul...
nu scrie luna in talon, m-am uitat in dosarul de service si am vazut luna...
  • 4 months later...
am si eu aceeasi problema la E46 1.9, adica becul check engine nu se aprinde, nici la inainte de a porni motorul si nici la testul 2.0 din meniu. cum pot verifica daca e de vina ledul din bord?
din cate am inteles acel led e facut sa reziste mai mlt decat masina, asa ca am sperante slabe.
oricum astept pareri
Poti sa dai cateva exemple sau un link cu privire la schimbarile ce au aparut dupa septembrie 1999. Masina mea este fabricata in septembrie 1999, dupa VIN in BMW TIS apare ca fiind din 2000 si am inteles ca asa apar catalogate masinile dintr-un an de fabricatie incepand cu luna septembrie :) .
