Revizia la E46
Featured Replies
Am facut si eu revizia la un 320d e46 din 2001 azi. Am schimbat uleiul ,antigelul, filtrul de ulei, de motorina de aer si de polen. Nu am schimbat lichidul de frana.
Intrebarea mea este, atunci cand faci schimbul de consumabile se reseteaza la calculator numai oil service inspection?
  • Author
OK, mersi! Ma gandeam ca mai contorizeaza si alte ciumbuslucuri.
O alta intrebare pe aceeasi tema, daca schimb consumabilele si uleiul mai devreme decat intervalul de service ce este programat sa imi apara pe bord pot sa resetez anticipat contorul din bord astfel incat sa nu imi apara mai tarziu?
Ca sa nu mai dati bani pe tester iata cum resetari singuri intervalul de schim ulei cand faceti schimbul. Automat functioneaza si pentru intervalul de schimb al lichidului de frana:
1- tii apasat pe butonul de pe bord cel din stanga
2- introduci cheia la pozitia I tinand in continuare apasat pe butonul ala pana apare ceva de genul OIL SERVICE RESET sau inspection reset
3- cum a aparut asta ii dai drumul la boton si apesi imediat din nou inca 5 secunde si incepe sa clipeasca mesajul "RESET" sau "RE"
4- ii dai drumul la buton iarasi dupa care apesi inca o data pe el, dar de data asta scurt, fara a tine apasat pe el
5- noul interval de service a aparut
6- mai apesi inca o data tot scurt butonul asta si apare mesajul "END SIA"
7- scoti cheia din contact sa memoreze datele si............ it's done
Urmati cu atentie pasii astia ca sa faceti o treaba buna. Vreau sa verific daca merge si la alte modele asa ca astept raspunsuri aici... Plus ca vreau sa vad daca se poate pune si pt o alta distanta decat pt 25000 km, ca eu de ex schimb uleiul la 15000 km si as vrea sa il dau la 15000, nu la 25000 cum se da din default el...
Recently Browsing 0
