[Vand] piese din dezmembrari e 36 318 is si e 46 318i la preturi mici
Incearca sa respecti si tu regulamentu de postare(nu ridici anuntul mai devreme de 7 zile). Bafta
  • Replies 739
  • Views 81k
pulley asta care vine auxiliar pe motor la cele cu ac o vreau pe cea dupa 09-95 adica pt curea lata..... piesa nr 2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=18 si eventual pretz
cat vrei pe motor ?
300 eur. motor-cutie-calculator
ma uit acum la motor si de fulie si apoi revin cu pret, daca exista
pt poza nu cred ca se vede ceva pe intunericul asta chiar daca fac cu blitz
piesa exista dar nu o pot da jos. pt a desface surubul din capatul vibrichenului imi trebuie o tubulara cu pistol pneumatic altfel nu iese si nu am de unde sa iau asa ceva. imi pare rau ca nu te pot ajuta.
zi-mi repede te rog ce tip de chei ai? ai 2? sunt cele cu buton de inchidere si deschidere pe cheie? daca da cat vrei pe contact si incuietoarea sofer plus portbagaj...???
salut. nu te pot ajuta cu cheia. am una singura si e diferita cea de la contact fata de incuietori. iar cheia de usi face figuri la usa sofer iar la cea din dreapta nu mai merge. nu stiu de ce dar cu timpu n au mai mers.
Fulia aceea iese daca dai cele 6 suruburi jos si bati cu un lemn usor in ea(ai grija sa nu bati pe partea unde sta cureaua ca se stramba usor),nu trebuie sa dai surubu de la vibrochen jos.
am sa ma uit din nou, numai ca era elicea in fata si nu am vazut decat surubul mare, desi in poza am vazut pe cele mici. daca se da jos in conditii bune dau pm cu pretul
fulia nu este ca cea din poza am demontat acum. in capul vibrochenului este o fulie pt 2 curele trapezoidale si una cu caneluri, deci nu se potriveste. imi pare rau dar nu te pot ajuta
Edited by florentincristea
lista cu preturile
interior piele alb gri cu fete de usi si tetiere spate 1300 lei
jante pe 15 aliaj 200 lei
trapa cu tot mecanismul si buton 350 lei
aripa fata 100 lei inclusiv bandoul la cea stanga
usi 150 lei bucata
lampi spate 80 lei bucata
bara fata 100 lei inclusiv bandourile
bara spate 150 lei inclusiv bandourile
motor cutie calculator 1100 lei, motorul este 1.8 is
alternator 150 lei
electomotor 150 lei
evacuarea 200 lei toata
luneta 150 lei
geamuri laterale 50 lei bucata
capota spate 200 lei
caseta directie 350 lei
pompa servo 300 lei
motoras spalator parbriz si tasnitorile 50 lei
electroventilator 150 lei
planetare 150 lei bucata
grup 300 lei
cardan 400 lei
tapiserie plafon si stalpi fata centru spate 150 lei
lumini plafoniera si spate 100 lei
armatura bara fata si spate 100 lei bucata
macarale elctrice fata si butoanele incluse , mufe 200 lei bucata
macarale manuale spate 50 lei bucata
afisaj dublu climatronic 200 lei
ceasuri bord 130 lei
volan si airbag volan 200 lei
airbag pasager 150 lei
flansa bord 300 lei, modelul nou cu airbag nu cu scobitura
semnale galbene 50 lei ambele
lucasuri aripa 50 lei ambele
calculator airbag uri 200 lei
rezervor si buson 150 lei
bloc lumini 150 lei
bloc semalizare 50 lei
bloc stergatoare 50 lei
oglinzi electrice incalzite heliomate 150 lei bucata inclusiv buton reglaj daca se iau pereche
oglinda interior 50 lei
pompa benzina 200 lei
punti spate cu tamburi nu discuri, 200 lei bucata fuzete, bascule
incuietori usi, clapete 50 lei piesa
multe alte piese la preturi accesibile
stergatoare cu brate 100 lei ambele
motoras stergatoare 150 lei
tapiserie portbagaj 100 lei
se pot solicita si piese care trebuiesc taiate de pe caroserie, plafon aripi spate, fusta spate contraaripi, lonjeroane, etc
pt mai multe piese preturile se pot negocia.
0768414929, id mess: florentincristea
ce bani vrei pe capota? ms
din pacate capota fata nu se mai poate folosi, o am doar sa nu ploua pe motor. a fost sifonata si am imbracat o in chit sa nu rugineasca.
piesa cu tepi si airbag pasager, mufe dublu climatronic
salut. e ok. Mai pune si mufa de la piesa cu tepi. Multumesc.
aha. ok. ms
poza 9 si ultima e cea neagra cu fir de alimentare gros
suportul de compresor de pe motorul 318 is este dupa 93...si accepti un schimb cu un suport compresor 325 + intinzator hidraulic + rola ....astept un raspuns......ms
nu stiu care piesa e cea dorita de tine dar in principiu nu ma intereseaza schimburi, decat cu piese de e 46
era una din variante schimbul.....cealalta era cumpararea de la tine....ideea era doar daca o ai .....este prinderea pe blocul motor al compresorului 1.8 dupa 93...cea din poza " from 03/1994.....64551739627"....piesa nr 1 din poza ...daca o ai poate lasi un nr de tel`....
din pacate nu am suportul. cand s a schimbat motorul inainte sa cumpar masina probabil au oprit mecanicii o parte din accesorii, sau cine stie nu a cumparat motorul complet
piesa asta cat vrei pe ea?
vascocuplajul 200 lei am si elicea la el, in poza am dat o jos sa prind mai multe componente.
0768414929 si 0721330080. daca e ok dai un telefon si il aduc in bucuresti sau trimit prin fan in tara
iti multumesc pentru oferta insa am luat nou de la autokarma 283 lei sachs.....
