Salutari!
Am citit pe forum topicurile asemanatoare, insa nu am gasit rezolvare pentru problema mea. De vreo 3 zile nu imi mai functioneaza telecomanta de la e46 (cheie diamant). Mai bine zis, functioneaza din an in Paste (al cailor, de cele mai multe ori). Am incercat reinitializarea cheii, insa nu a semnalizat reusita acesteia prin incuiere/descuiere. Cealalta cheie cu telecomanda este pierduta de mult... Am facut si drum lung cu masina in speranta ca se va incarca acumultorul. Nimic... Este de retinut ca functioneaza foarte rar, dar functioneaza (si asta numai o singura data, la incuiat sau descuiat, niciodata si una si alta). Exclud deci nefunctionalitatea sistemului de inchidere centralizata.
Mai are cineva vreo idee?
Multam frumos!
Usile inchise toate.
Cheie in pozitia 2, sub 5 secunde.
Scos cheia din conact. Tinut apasat pe deschidere si apasat de 3 ori (in sub 10 secunde) pe inchidere. Eliberat deschidere. Nimic... Poate nu am facut bine, dar am citit de Þºpe ori si pe forum si in documentatie.
Daca mai ai vreo idee, te rog :) Poate o rezolv intr-un fel ca altfel ies cu camioneta si o descui cu cheia ca macar la aia stiu ca n-am deloc telecomanda.
schimba bateria din cheie
o data ce a deschis chiar daca nu a inchis cheia e inregistrata in modulul de inchidere
ca nu merge sa inchizi dupa o deschidere sau viceversa e ca se descarca bateria si nu mai are tensiune/curent pt a alimenta modulul radio din cheie pt inca o emisie
incearca sa folosestie cheia aproape de luneta unde e antena de receptie pt inchiderea centralizata
Edited by clauberty
Incearca si asa :
All doors closed insert key into ignition and turn key from the off position to position 2, 5 times @ 1 sec intervals (each time you turn to position 2 the OBC will come on).
Remove key and immediately press and hold the UNLOCK button and then press the ROUNDEL button 3 times and then let go of the UNLOCK button.
Now it should lock unlock the doors and the trunk
Mai oameni buni, nu am ce sa spun. Procedura asta este una de sine statatoare, se ia ca atare. Trebuie recodat modulul. Este posibil la alte masini sa nu functioneze nici dupa asta. Si eu m-am mirat ca la mine s-a rezlvat asa. Sincer, treaba asta am facut-o ca o incercare, eram aproape sigur ca nu va fi nici o imbunatatire. Ei bine, m-am inselat. Nici acum nu inteleg exact care a fost faza... :)
daca asta e toata explicatia care poti sa o dai dupa ce ai rezolvat o problema ..........atunci ce rol mai are forumul asta ? numai ca sa primesti informatii de la altii dar la randul tau nimic....... :)
Bai baiete, ce vrei sa-ti explic? Ce nu pricepi din ce ti-am spus? Vrei sa-ti detaliez operatiunea de recodare? OK!
Cauti in NCS codul pentru modulul GM5. Cu DIS-ul te "loghezi" la masina si faci click pe Coding. Mergi si selectezi modulul General Module, sau ceva in genul, nus tiu sa-ti spun pe de rost. Alegi Recode, parca, faci un print screen la ecranul urmator, unde ai cateva coduri care la un moment dat vor trebui reintroduse ori confirmate. De aici in colo urmezi pasii pe care te conduce programul.
Multumit acum?
Multumit acum?
ce esti asa acid?ia un distonocalm!
  • 5 years later...
Salut am ºi eu o problema:am un BMW e46 316i din 2000 ºi nu Îmi mai recunoaºte cheia diamant sã porneasca.Înainte fãcea figuri când o incuiam/descuiam adicã apasam de vreo 2 ori dar nu mereu,acum la fel merge sã o incui/dracii tot aºa dar nu porneºte mereu cu ea...am cheia de rezerva normalã fãrã butoane,o pornesc,o opresc apoi bag cheia diqmant care nu mergea ºi acum merge de ce?tot aºa o las câteva ore ºi nu merge iar...i.am fãcut reinitializare ºi a mers,sã fie cipul de vinã sau acumulatorul?ce pot face???
