Probleme pompa benzina
Sunt un proaspat propietar de BMW 520i, an 2000, 150cp, 150000 km reali. Masina este luata de la un cunoscut care a cumparat-o de noua de la Bavaria.
In urma cu o saptamana am plecat la un drum lung si dupa aprox 80 km m-a lasat in drum; practic nu se mai alimenta cu benzina, desi in rezervor erau aprox 45 litri. Am dus-o la service si, zic ei, ca au gasit firele de alimentare cu curent ale pompei dezlipite din cositoreala. Le-au cositorit inapoi si gata s-a rezolvat problema (numai efectul, nu si cauza).
Ieri s-a oprit din nou, dupa ce in timpul zilei a avut 2 sincope in mers, cand am simtit ca nu mai trage motorul. Am dus-o la acelasi service, firele sunt la locul lor, dar cica este defecta pompa, nu stiu ce parte electronica de pe ea se incalzeste si taie alimentarea.
Daca a mai patit careva ceva similar, ajutati-ma cu o solutie ca parca n-as plati 1300 lei pe o pompa noua si sa faca la fel dupa aia.
cum sa fie 1300 lei o pompa? poate OEM
sunt mult mai ieftine pe aftermarket
daca s-a dus pompa nu ai alta varianta decat sa o inlocuiesti
  • 2 years later...
