NU MERGE O POZITIE
cine ma ajuta sa imi da vreun indiciu de ce nu merge pozitia pe partea dreapta totul ne ok adica bec nou sigurante verificate si tot nu se aprinde angel eays ? se poate sa fie 2 becuri legate in serie iar celalalt sa fie ars ? eu unul am schimbat cu bec nou.
Edited by drifft4spinn
poate droserul? si eu am aceeasi problema, doar ca e intensitate slaba
Dupa ce ai schimbat becul cu unul nou ti-a ramas alarma in bord de bec ars sau a disparut?
dispare..cel putin la mine a disparut automat
la mine nu a disparut dar am schimbat becul si tot nu merge pozitia, ce poate fi ?
Ti-a ramas aprinsa semnalizarea? Verifica totusi si sigurantele, cu toate ca este putin probabil. Daca nu incearca sa masori sa vezi daca vine curent pe bec.
nu vine curent la bec si toate astea dintro data...Ce poate fi nu stiu,si mai am o problema cu xenoanele,vad slab oare tre sa le schimb ?
Daca si xenon-ul se vede slab probabil ca ai un consumator care mananca curent mai mult. Mai bine mergi la un electrician.
