Probleme senzori axa came
bogdanel1987
Salut ! Si eu m-am pripasit pe aici pe la voi pt ca am o problema la al meu bmw . Am o "pisica" din 95 323I 2.5 24 v vanos 170 cp si acelasi lucru ca si altora mi se intampla si mie adik nu trage cum ar trebui sa traga ....puternic .... mai ales pana in 3000rpm...Am ajuns la un tester cu ea si problemele au fost urmatoarele: senzor masa aer (debimetrul) si nokenvellen senzor (senzor axa came).....au fost schimbate ..s-a schimat mersul ei , insa la al doilea test nu a disparut si senzorul axa came acesta fiind nou si original siemens bmw .Ajutai-ma va rog
am sters eraoarea din nou si degeaba .......si pt PYU merge masina dar porneste greu nu conteaza cald-rece ....dar aceeasi problema e puturoasa pana la 3k ...sa mai aibe cumva si un al doilea senzor ?
aaaaa.......am uitat sa va zic fratilor consuma 13-14L/100 si asta ar fi o treaba nu ?:)
Daca e consumul in oras e OK...
Pornitul greu poate sa fie in aceeasi masura si de la debitmetru si de la senzori ax came si de la bujii...
Asta cu " e puturoasa pana in 3 k" e discutabila.... BMW-ul trage bine in ture inalte . Pana in 3000 nu impresioneaza... Si la mine trage mai bine dupa 3 mii... Conteaza si in cate ture pleci cu ea de pe loc. Daca pleci cu ea in 2000 de ture iti zic eu ca nu o sa-ti mai para deloc puturoasa...
Edited by the_rifle
imi cer scz pt intarziere consumul este in oras, unde-mi desfasor "activitatile", exterior are undeva 9-10. Si vis-a-vis de ce ziceai cu pornirea banuiesc ca am omis sa spun ca este schimbat si debimetrul si senzorul la axa cu came del de sus (ca poate o mai avea vreunul si pe jos )....sunt noi nu second....bujiile sunt schimbate ...sa fie oare filtrul de benzina ? inac o data ms fr.
Sa stii ca si modul de conducere influenteaza consumul.
Nu intotdeauna daca mergi incet ai consum mic.
Prietena mea, dupa primele zile dupa ce a luat permisul, mi-a scos aproape 10% consum, 60-70% in afara localitatii.
Si a mers destul de incet, nu a bruscat masina deloc.
Da! Treaba asta cu mersul incet o stiu ..defapt mie imi consuma la fel oricum as merge in oras . V-am spus marea mea problema este aceea ca i-am schimbat senzorul ala la axa cu came iar pe tester imi apare la fiecare scanare ...de la ce sa fie da-ti-mi niste sugestii va rog f ms pt raspunsuri!
eu am avut aceeasi problema, doar ca cu motorul m52, pe e46 323ci
am schimbat sensorul de la axul cu came si a mers, am pus sh dar original.
am mai suflat putin firtrul de aer, am bagat benzina d la rompetrol Super Alto 101 si am...indoit o janta :)
vezi si tu deacuma, erorile au fost sterse, incearca tot la tester sa vezi ce zice si lambda, si vitezele axului cu came.
sunt acolo nu mai tin minte care parametri, cert e ca tre sa fie egali.
Ms pt raspuns! Chiar nu aveam nici cea mai vaga idee ca ar avea bmw-ul meu asha ceva ....sa stii ca am sa verific si treaba asta in fine ...deocamdata mi s-a ivit alta problema banuiesc ca mult mi grava adik nu mai pot circula cu masina mea poprietate personala din cauza politiei romane pe care sunt pe drumul de ai da in judecata. Oricum acum am mai mult timp liber sa ma ocup si de masina ne mai putand sa circul pe dr. publice . Mai astept niste sugestii si poate va aduc pe forum si niste poze cu masina si inca odata va multumesc pt idei si sfaturi.
da este schimbat cel din fata cel de admisie dar pe tester nu mi-a aratat ca as avea 2 senzori banuiesc ca a generalizat treba si a dat decat senzor axa came atat si debimetrul dar l-am schimbat si pe ala amandoua fiind noi.scz de intarzieri
vreo 100 de euro ceva de genul asta .... nu mai stiu exact este siemens bmw
