ADAPTIVE SAU NU
Alex_wly
Guest poleposition
din ce vad in poze, nu ai adaptiv. Pe rama lentilei de la pozitie, ar trebui sa scrie DYNAMIC XENON.
Cu pozitia aprinsa, cand misti stanga / dreapta de volan, lupele pozitiei urmeaza aceste directii, chiar si cu masina stationara.
Ai un video mai jos, cu dynamic xenon la masina mea, arata destul de clar cum functioneaza:
da.scrie bmw xenon d1s si diametrul mm.multumesc
Guest poleposition
Nu, asta nu inseamna ca ai dynamic xenon.
Pe langa ce spui tu ca scrie, in partea dreapta, tot pe margine si stantat cu litere de tipar, pe marginea ramei lentilei, trebui esa scrie asa: BMW DYNAMIC XENON
precum aici, ceva de genul asta
http://www.bmw.com.my/com/en/newvehicles/7series/sedan/2005/allfacts/_shared/img/ergonomics_xenon.jpg
http://www.ambassadorautosales.com/images2/6074%2007%20BMW%20750LI%20BLACK%20DYNAMIC%20XENON.jpg
Guest poleposition
Ma mai uit o data maine sa vad dar eu asa stiu ca scrie.
poti verifica la o reprezentanta BMW daca ai sau nu.
Dupa VIN afli lista de optiuni.
Totusi daca aveai si nu mergeau, mai mult ca sigur iti dadea urmatoarea eroare in bord si pe iDrive:
"Cornering Lights Failure"
eu am normale, dar mi s-a stricat sau blocat modul de nivel, atunci cand aprind farurile nu face alinierea la drum, stau drepte, dar bat bine. zicea tipul de la service ca ar fi ceva si cu bieletele, ca acolo ar fi un senzor care da linia corecta. oricum nu ma deranjeaza si o sa le las asa, am condus un C4 cu faruri adaptive, interesant sistemul, sa vezi cum iti fug luminile in partea unde virezi.
alinierea in funtie de greutate nu se face atunci cand aprinzi farurile ci atunci cand pornesti motourl.chiar daca ai luminile stinse alinierea se face.
ca sa iti dai seama de lucrul asta,noaptea, porneste motorul si apoi porneste farurile,si o sa vezi.......
avand in vedere ca ai e90 ar trebui sa sti ca xenon-ul nu merge fara motorul pornit, sau poate ca nu ai xenon. oricum, nu merge alinierea, dar nu ma deranjeaza, bat corect, dar este ceva ce nu merge ca inainte si imi sta pe creier.
Edited by Airhead
alinierea in funtie de greutate nu se face atunci cand aprinzi farurile ci atunci cand pornesti motorul.chiar daca ai luminile stinse alinierea se face.
1.xenonul merge si cu contactul pus.
2.din moment ce eu am deschis acest topic referitor la masina mea am xenon.
3.chiar daca nu aveam xenon alinierea tot se facea.
4.daca nu ai inteles ce am scris eu mai sus probabil ca si eu am fost necalr in exprimare si tu putin indispus ca sa poti intelege ce am scris eu.
a.chiar daca ai farurile oprite in momentul cand pornesti motorul se face alinierea.
b.tu poti porni motorul si dupa cateva secunde sa aprinzi luminile si atunci clar nu ai cum sa observi ca se face alinierea,pentru ca atunci cand pornesti tu luminile la masina alinierea este facuta <sper ca intelegi ce vreau sa spun>
iar eu iti sugeram sa pornesti motorul si in urmatoarea secunda sa aprinzi farurile pe faza scurta sau auto.deoarece tot procesul de aliniere dureaza aprox 1-2 sec.si asa poti observa ca tu cand aprinzi faruruile sunt deja in miscare<in cazul in care tie chiar iti merge alinierea> si din asta se deduce ca alinierea se face la pornire motor,repet,chiar si cu farurile stinse.
sau mai poti sa le lasi pe autosi apoi sa pornesti motorul.atunci vei surprinde tot procesul de aliniere<in cazul in care iti merge>
bafta
Guest poleposition
normal, doar nu sta sa faca alinierea in mers, cand aprinzi tu luminile... se face cum ai pornit masina, indiferent ca ai sau nu farurile aprinse, dovada, uite la masina mea, sper ca e clar:
Edited by poleposition
  • 5 years later...
Salut ,am si eu o nelamurire va rog sa ma ajutati....detin un E91 2005 cu faruri adaptive ...farurile lucreaza numai cand este pe auto ?.....am vazut ca numai la dreapta lucreaza ..cand intorc volanul la stanga nu mai lucreaza.....ce problema am ..poate sa ma ajute cineva ..?
mentionez ca ambele faruri au inscriptionat BMW DYNAMIC XENON.
