Tacanit rola intinzatoare e46 320d
Salut. Am un e46 320 d din 2002. Am auzit prima data un tacanit pe sub capota si cand mam uitat la role am vazut ca una din ele...cea mai mare...are joc si de acolo si tacanitul cu pricina. Nu am reusit inca sa ajung cu ea la service. Oare trebuie schimbata rola sau se poate strange? E problema grava?
Edited by CrazyJ0
Care rola? Ce fel de tacanit ai? Eu am un sunet ciudat intre 2 000 si 3 000 parca tot ceva, rulment ceva ar fi, ma gandeam sa nu fie pompa de apa...
aa...am uitat sa mentionez ca tacanitul se aude doar la relanti... ma refer la rola cea mai mare din alea care sunt acolo...nu stiu exact de la ce e...
rola aia cea mai mare cu doua curele pe ea e vibrochenul... nu cred ca ala vibreaza....
dupa aia urmeaza ca marime rola de la servo (dreapta cu un bidon chiar langa) si rola de la pompa de apa (stanga).
eu cred ca ai probleme cu aia de la pompa de apa... asa-i ?
se schimba cu totul nu se strange...
Robytza,
e o boala a lor cu pompa de apa sau esti de parere ca pompa ar fi? Eu de cand am luat masina sa zic adika de cel putin 1 an jumate face asa si nimeni nu i a dat de capat... si am fost mult plecat cu ea ... dar sper sa nu ma lase... crezi ca pompa de apa ar fi? Se aude ca un zumzait cand se incalzeste motorul de la 2000 la 3000 de ture, si am testat se aude si pe loc, inainte nu se auzea ... am schimbat fulia am crez ca de la ea dar se pare ca nu
crazy daca e pompa de apa SCHIMB-O... costul dupa ce pica e MULT mai mare decat sa o schimbi inainte.
serban : nu stiu ce zumzait e la tine, poate fi si de la turbina sa atinga paletii de peretii turbinei... habar n-am ... trebuie sa vezi din ce zona se aude. pompa sau alte role le poti verifica dand cureaua jos si miscand de ele fata spate sau sus jos sa vezi daca au joc...
nu e turbina...e rola...am zis mai sus ca se vede si la ochi ca are joc...da rola se schimba cu tot cu pompa de apa?
da ... e un tot unitar... face parte din pompa, nu e separata...
Robytza,
Turbina e schimbata, e noua... tind sa cred ca e pompa de apa pt ca toate rolele le am schimbat
serban pai trebuia sa schimbi si pompa de apa la una cu restul rolelor :) de aia s-o dus...
Edited by robytza
mda..am fost pana la service...e intradevar rola aia mare de care ziceam eu...fulia de la vibrochen..are joc si trebuie schimbata...pe original e 1000 de lei si pe producator cea mai ieftina am gasito la 590 de lei
Pica pompele astea de apa? Eu am facut vreo 40 mii cu zgomotul asta... n am completat apa in vas de expansiune ...
serban : depinde de noroc...
crazy : nasol :) ...
serban78...
Pe tine cat te-a costat fulia si cat de schimbat?
Edited by CrazyJ0
eu am schimbat fulia si cureaua de acesorii.............870ron fulia,90 ron cureaua si 150 ron manopera Fulia e defapt compusa din doua piese,1cea care e ptinsa de motor,2cea pe care vin curelele si 3 intre cele doua piese e turnat un cauciuc care se numeste amortizor de soc.......cauciucu-l ala se fisureaza si incepe sa iti bata fuliile una de alta si la mine de cand a inceput sa bata a mai durat o zi pana sa rupt de tot
tin sa iti spun ca am avut norocu de a se rupe la pornire dar un prieten de-al meu nu a avut acelas noroc si sa ropt in mers si vreau sa zic ca a vacut ravagii....radiator,electrventilator plus multe altele,asa ca sfatul meu e sa o schimbi cat mai repede
0 gasesti si la 560 ron pe producator dar dureaza cel putin la mine dura 4-5 zile si eu aveam nevoie da masina si asa ca am cumparato la 870ron
Edited by erhabe
La mine tacane de un an..:) serios. Doar ca acuma sa intetit tacaneala si a inceput sa ma deranjeze... Maine merg sa o cumpar si eu...
Azi am schimbat fulia. Alta viata! :) In sfarsit mi se aude motorul calumea!
Azi am schimbat fulia. Alta viata! :lol: In sfarsit mi se aude motorul calumea!
felicitĂŁri! :) ce fulie ai pus și unde? și cost total fulie+manoperĂŁ?
Am cumparat fulie de pe forum de la cineva..noua, originala...120 de euro si manopera 100 lei.
Edited by CrazyJ0
era originala sau pe producator? e un pret foarte bun 120 de euro, e la jumatate fata de pretul piesei originale noi.
  • 2 years later...
La mine la e46 320d/2000 imi scartaie ceva la a doua rola din dreapta masinii, dintre 2 mai mari. cand dau cu wd40 nu mai fluiera. Am dat jos cureaua si am invartit de rola nu fluiera. Dar cand pun pe ea cureaua face urat. Am pus ulei in spatele ei si nu a mai facut un timp. Asta e rola cu intinzator?
Si la mine intre 2000-2500 se aude motorul altfel parca ar fi un diesel mai zgomotos cum trece de 2500 nu se mai aude. Masina trage bine mereu nu am probleme cu ea doar ca nu stiu care ar fi problema. Voi ce parere aveti?
Am rezolvat problema, am schimbat fulia vibrochen si nu mai scartaie nimic. Intinzatorul scartaia din cauza ca fulia vibrochen avea opturi.
