problema capota e46 facelift
bank_x
Mi se inchide capota dar daca merg afara din oras si cu o viteza mai mare din cauze necunoscute mi se ridica capota in partea soferului cam cu jumate de centimetru, iar dracia aia de care tragi cand deschizi capota (dintre grile) imi iese inspre exterior!
Trebuie sa strang vreun surub sau ceva ca sa reglez incuiatoarea ???
Mersi :)
cele 2 probleme nu au legatura.
rezolvare pentru ridicarea capotei :
si pe stanga si pe dreapta ai 2 gauri in care intre niste "tepi" de la capota... in interiorul gaurilor este un arc care probabil ti s-a rupt ... ia partea aia de la dezmembrari. foto :
rezolvare pentru chestia de care tragi sa intre in interior intre spitele de la nari :
deschizi capota si vezi ca de-a lungul chestiei (carligului) ai un arc ... il departezi cat poti de mult de fierul pe care e ...
ti-am insemnat cu galben unde se afla aproximativ acel arc (o tablita metalica) ... poate ti s-a rupt cum am vazut la multi ...
mersi dar nu cred ca ma rezolva :)
mie nu imi sta chestia aia iesita afara mere...daca inchid capota este totul ok...dar daca mergcu masina, probabil ca din cauza trepidatiilor scapa din incuietoare si se ridica putin capota astfel imi iese si chestia aia printe grile!
maine sper sa ajungla un mecanic!
am inteles problema.....
piesa 16 trebuie sa o inlocuiesti : http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Seda...mounting_parts/
e foarte ieftina (6 RON). e chestia aia care tine ciocu si care ii da drumu cand deschizi capota din interior.....
unde ai vazut tu frate asa ieftina, piesa aia ca vreau si eu ca am aceeasi problema la capota?
51 23 8 229 796
la grozadan "frate"
51 23 8 229 796
la grozadan "frate"
imi cer scuze daca te-a deranjat apelativul...ms, dar e 66lei la grozadan, am crezut ca ai tu o alta sursa.
51 23 8 229 796
la grozadan "frate"
ori are gresita baza de date cu preturile (mie imi apare 6 lei) ori a citit el gresit :) pana si pe realoem apare cu 2 $ pret.
51 23 8 229 796
la grozadan "frate"
eu sunt new pe forum cum pot sa vad si eu baza asta de date cu preturile ?
  • 1 year later...
Am o mica problema la capota in sensul ca nu se mai deschide, cablul functioneaza insa nu o mai pot ridica, cred ca e piesa 16 din postul lui robytza, mai sus postat.....tija aceea mica care impinge ciocul in momentul deschideri e ruginita si nu mai impinge.....ii dau cu ceva vaselina pe acolo ?
