O mica nedumerire
Acum 3 zile sa aprins senzorul de la placutele de frana , cel care indica ca ar trebui schimbate , nimic interesant pana acum . Doar ca dupa 10 min sa stins , iar acum constat ca se aprinde doar cand claxonez :) !
Este posibil sa fie un scurt pe undeva , mentionez ca placutele sunt schimbate oarecum recent .
Edited by Valentin_LMB
Senzorul este defect sau nu este fixat corect si de la vibratie intra in contact cu partea metalica a placutelor sau cu discul.
cand ai schimbat placutele, ai schimbat si martorul?
Nu , nu am schimbat so senzorul , insa am schimbat placutele inainte ca acestea sa fie uzate , deci mai aveau mult pana la senzor .
pai la mine nu e o chestie de vibratii , doar trebuie sa claxonez :) .
Oricum dupa sarbatori schimb placutele si vad atunci ce si cum . Pana atunci am terminat cu drumurile cu masina , doar prin oras ce ma mai invart .
Acum 3 zile sa aprins senzorul de la placutele de frana , cel care indica ca ar trebui schimbate , nimic interesant pana acum . Doar ca dupa 10 min sa stins , iar acum constat ca se aprinde doar cand claxonez :lol: !
:) cum mama lu proces verbal sa se aprinda martorul, nu am mai auzit pana acum
poate este adeptul condusului civilizat , cand aude claxonul se inroseste :) !
daca l-ai refolosit pe cel vechi(senzorul de uzura placute) si la service ti-a tras aiurea de el(plus ca devine casant plasticul ) se poate sa faca masa aiurea ...trebuie verificat ,masurat si daca da valori aiurea sa il schimbi ,din pacate ,numai la un electrician poti sa aflii.. :)
Edited by POIUYT
o sa schimb senzorul (odata cu placute + Discuri) si vad dupa ce se intampla , sper sa nu mai faca figuri !
