Rezistenta pe bord
Salutare! De doua trei zile cand bag cheia in contact(la al-doilea contact) imi apare pe display-ul mic dintre ceasuri o rezistenta de culoare galbena in forma de arc.... Nu imi pot da seama de la ce este. Cunoaste cineva despre ce este vorba? S-a mai intamplat cuiva? este ceva mai grav sau este o rezistenta arsa(dar cum imi dau seama)? Multumesc!
e semnul de la bujiile incandescente
Adica trebuie sa schimb bujiile? sau este ceva mai grav? merci
nu
trebuie sa astepti pana se stinge becul de bujii si abia dupa aia sa dai la automat
becul ala indica faptul ca se incalzesc bujiile
o sa stea mai mult sau mai putin aprins in functie de temperatura exterioara
cu cat e mai frig cu atta o sa stea mai mult aprins
Nu este o defectiune. Este perfect normal la motoarele diesel. La temperaturi scazute se folosesc bujiile incandescente pentru o pornire mai usoara. Cand pui contactul si se aprinde becul de bujii trebuie sa astepti pana se stinge si apoi dai sa pornesti. Repet, nu este defeciune, becul iti arata ca trebuie sa astepti pana se incalzesc bujiile ca sa poti porni masina mai usor. Intelegi?
Va multumesc mult si o seara placuta!!
da, asa este. daca te uiti si in display-ul mare scrie: Pre-heating, please wait !
Edited by aleartsv
am si eu o intrebare...la mine (bmw 320d e46 fl )...becul acela se aprinde fie ca e vara fie ca e iarna si sta o secunda aprins indiferent de temperatura de afara.
e normal asa ceva?...nu ar trebui sa stea mai mult aprins?
bujiile incandescente tocmai le-am schimbat acum o luna...si masina tot porneste greu dimineata(adica tre sa invarta motorul de cate 2-3 ori pana porneste)
Da asa este, azi de dimineatza am stat si m-am uitat la el si asa mi-a scris pre-heating please wait! Am mai invatat ceva... :) Spor la treaba!
apropo, la tine cat a tinut ?
la mine a stat 1 secunda apoi a disparut, iar cand am dat la cheie, iar a aparut dar s-a stins mai repede decat prima oara.
pe tester nu ti-a iesit nimic rau ?
Nu...de asta ma mir si eu...pe tester toate ok...dar masina tot porneste greu...cred ca pe la -15, -20 grade nici nu mai porneste :)
Dar...acel bec in bord nu tre sa stea mai mult timp aprins?
Edited by danielt
cam 2-3 secunde a stat aprins, dupa care mi-a afisat ca am un bec ars la lumina de la porbagaj. Eu ma panicasem ca acum 4 zile am schimbat fulia de la motor si am crezut iar ca s-a intamplat ceva grav, cand mi-a cazut fulia s-au aprins toate pe bord servo directie, abs, etc.... Bine ca este asa..:)
Salut!Stie cineva care este temperatura de referinta pe care o au bujiile incandescente?Am auzit 2 variante si anume:temperatura exterioara,data de senzorul din bara fata si(sau) temperatura motorului,data de senzorul aferent!Stie cineva cum sta treaba?Lipsa sau nefunctionalitatea carui senzor din cei 2 specificati mai sus determina probleme in ceea ce priveste bujiile incandescente?Multumesc anticipat!
Temperatura citita de sonda de apa.
Nu-mi functioneaza bujiile de nici o culoare!Masina porneste foarte greu!A mai patit cineva asa ceva?Cum as putea sa remediez problema?multumesc
am patit si eu la fel. azi am pus masina pe tester si am 4 din cele 6 bujii incandesvente arse.... le voi schimba luni.
poti sa ai si releul defect
asa e, mai des pica releul la e60 si da eroare la bujie. poti sa le rezolvi prin eliminare.
