E36 , 320i nu mai porneste
Salut , ajutati-ma si pe mine cu niste sfaturi va rog :
Azi am iesit cu masina prin oras , totul in regula si exact cand m-am intors acasa s-a oprit motorul si n-a mai pornit.Am incercat de vre-o 2 ori...nimic. Acul la benzina era de mult pe rosu asa ca m-am dus si am luat 6 litri de benzina si...tot nimic.Bateria e aproape noua.Am scos furtunul de alimentare de la rampa de injectoare si a dat cineva la automat si nu vine benzina deloc.
Aveti idee care e problema , de ce nu porneste?
Sa-i fi pus prea putina benzina?
Merci.
Edited by MISU
pune contactul de cateva ori si incearca.trebuie totusi peste 3 bari in rampa.
mai baga totusi ceva benzina.
Probabil ce ai baga nu e suficient. Pana nu ajunge benzina in rampa, cauta problema la alimentare. Asculta si pompa, sa o auzi ca baga. Si nu o mai forta fara benzina pt ca e posibil sa se arda, ea se raceste cu benzina care trece prin ea.
si isi face ungerea tot cu benzina.deci mari sanse sa o arzi.
asculta daca porneste pompa de combustibil,daca nu se aude verifica siguranta si cum a zis si colegul,mai punei niste benzina.
Edited by ovy318i
Pompa nu se auzea nici inainte , sau poate sunt eu surd . O sa-i mai bag ceva benzina si o mai chinui.
Am mai patit-o si prin vara ca m-a lasat nevasta-mea fara benzina dar dupa 20 si ceva de chei a luat-o si tot cu 5-6 litri de benzina.
esti turc?
strici pompa!pune contactul si tine-l 2-3sec,apoi il iei si il pui iar.faci operatia asta de cateva ori si incearca asa.baga inainte benzina mai multa.
Am semi-rezolvat-o.
Mai aveam o pompa in portbagaj si am vrut sa o pun pe aia.
Am scos mufele de la asta de pe masina si ....le-am pus la loc sa mai incerc inca o data. A pornit la sfert.
Dupa-aia am fost sa-mi pun lanturile si cand sa o pornesc ... apornit s-a balbait un pic si s-a oprit. Iar i-am scos mufele de la pompa , le-am pus la loc si a pornit perfect.
Mai aveti ceva sfaturi ?,....... sa schimb pompa?
da , nu pleca cu masina asa , te va lasa in vreo intersectie
Daca nu e problema de contacte atunci pompa da semne ca e pe duca. Strange bani de pomana!
Am schimbat pompa numai ce.
Daca la pompa veche ii faceam faza cu mufele , cu asta nu porneste deloc.
Si pompa e buna ca am probat-o la baterie cu mecanicul.
Ce sa-i mai fac?
Verifica alimentarile la pompa, vezi daca-ti vine curent pe mufe. Apoi pune pompa noua pe direct, la baterie si vezi daca lucreaza.
Pompa am verificat-o pe baterie si merge. Merge si pe masina ca se aude bazaind.Saincerc sa scot furtunul de la rampa sa-i dau la automat sa vad daca-i vine benzina.Daca nu-i vine e posibil sa fie valva aia cu un singur sens ?
Sau releul?
Sau lipsa benzina. Sau benzina inghetata.
Benzina cata ai? Tot aia 5-6 L?
Am vre-o 12 L in rezervor. Crd ca-mi ajung sa-i dau foc.Chem si niste prieteni , luam un vin si ne uitam cum arde.
Ma duc acum sa scot furtunul din rampa sa-mi dea cineva la automat sa vad daca-i vine benzina.
Daca nu........ ce-am spus mai sus.
:) Cel mai tare post de pana acum! :lol:
Inca ceva.
Are importanta cum a lipit mecanicul firele pe pompa?
Cred ca a pus negru la minus si maro la plus.
Am fost acum la masina si cand ii pun contactul nu mai bazaie pompa.Bazaie numai cand ii dau la automat.
URAAAAAAAAAAA
Legase mecanicul firele invers la pompa.Am decapsulat mufa , am inversat firele in ea si a pornit pisicul la sfert.
Merci de sfaturi si...betie placuta de sarbatori.
Cere-i banii inapoi si trimite-l la cursuri de recalificare. In primavara ar trebui sa inceapa sezonul constructiilor.
N-am ce bani sa-i cer ca e vecinul de vis a vis si a lucrat moca.
L-am chemat la o bere la mine acum si a zis ca e prea obosit.I-o fi rusine?
Stati asa ca maine ma duc la el la service sa vad pe unde-mi picura lichid de racire.
Poate ma pune sa schimb niste injectoare.
Va anunt eu maine.
Vezi pe unde-ti completeaza cu antigel. E de preferat sa nu-l bagi in bidonul pt spalat parbrizul. :)
Picura pe undeva pe langa vasul de expansiune.
I-am bagat acum o solutie de tip "stop leak" , belgiana parca , ceva cu W.
Vad eu maine care-i treaba.
Bine i-ai facut! :)
Cand o incepe sa se incinga, sa te gandesti la praful pe care l-ai bagat prin celulele radiatorului.
Nu era mai simplu sa identifici scurgerea? Poate ai vreun furtun fisurat, iar ala nici cu mama prafului nu il mai opresti sa curga.
Nu era de la nici un furtun ca m-am uitat.
Se para ca preligea pe langa vasul de expansiune pe unde etanseaza cu radiatorul.
Oricum am mers azi la greu cu ea prin oras , numai a-1-a si a-2-a ca altfel nu se poate merge la noi , mai ales in perioada asta si n-am avut nici o problema.
Acul la apa sta unde trebuie , nu incinge , caldura da , daca n-ar consuma nici benzina ar fi perfect :)
Si i-am infipt si vre-o 30 L de benzina de 98.
Edited by MISU
