Probleme portbagaj
Nu stiu ce sa zic, mie mi-a pierdut presiune si imi merge mai greu, si nici nu prea mai sta cand e deschis maxim, trebuie sa completez cu ulei. Dar mi se inchide din telecomanda daca tin apasat mai mult. Daca inchizi din butonul de pe portbagaj, merge?
E65. Cica s-ar putea sa fie nu stiu ce switch prin portbagaj
daca era e 38 nu cred ca pateai asa ceva, nu stiu cum e la e65 , daca are tot acel ax motoras care se invarte acolo, la e 38 acel ax se invarte o tura completa la fiecare deschidere sau inchidere , daca zici ca merge si ti-l deschide inseamna ca nu e de la motoras , ci de la alta piesa care comanda motorul la o cursa completa , mai incearca sa scoti borna de + pentru 10 minute ,poate se reseteaza ,nu stiu ce sa zic ...
am sa incerc astazi, poate merge asa, ms!
Cunex, si eu am observat azi ca la mine nu se inchide portbagajul cand apas butonul din salon, si nici de la cheie... unica solutie e sa ies afara sa apas butonul direct de la portbagaj... In mod normal ar trebui sa se inchida, nu?
Probleme cu portbagajul:
1. Nu se deschide pan' la capat...
2. Nu se inchide nici de la butonul din salon (de dupa volan), nici de la cheie... (chiar daca tin apasat mult timp)...
Sare cineva cu ceva Solutii ???
Dar ce masina ai?BMW? :)
Este evident, cred eu, odata ce ne aflam pe acest forum... Doar tin sa remarc un mic detaliu E65... La ce bun intrebarea ta?
Edited by Adrian001
O mica mare problema cu portbagajul, in mod normal se deschide/inchide din buton sau telecomanda, doar ca acum nu se mai inchide, cand apas butonul el incearca tot sa deschida. L-am pus pe tester si nu apare nimic.
ms!
sal,este calculatorul de la portbagaj ,el nu mai vede ca portbagajul tau este deschis,aceiasi problema am avuto eu,si am schimbat calculatorul de la portbagaj si gata,
