Salut,in seara asta mi s-au aprins in bord DSC,ABS,si frana de mana portocalie. si nu se mai sting.
Si tot odata merg cu masina cu acceleratia constant si se tureaza si se subtureaza singura.
Ce ar putea fii? Multumesc 318d
ai diferente de dimensinune de roti??? inaltimea ma refer . daca nu vezi la un tester care din senzori s-a stricat
nu toate sunt la fel.
Si la mine s-au aprins dupa ce am patinat nitel pe zapada. Dar am inteles ca dupa cateva sute de metrii se vor stinge. Doar daca persista problema te gandesti la schimbat senzori.
Mariusnfs, ce tester ai? Ma batea si pe mine gandul sa verific cate ceva pe la masina.
si la mine au ramas aprinse aceste becuri, a dat eroare la senzorul dreapta fata, am schimbat senzorul si nimic, pana la urma o fost pompa de abs. am schimbat pompa si totul este ok.
sper sa fie senzorul la tine, e mult mai ieftin....
bmw carsoft 6.5
Marius NFS .lasami te rog frumos nr tau pe privat si te contactez eu maine.multumesc pt ajutor si raman dator de cinsete .
azi am mers toata ziua si nu sa stins becurile,mai nou becu de la frana de mana care ieri mia stat galben aprin azi sa facut rosu. multumesc
Am avut aceeasi problema. E de la unul din senzorii de turatie (senzorul ABS) - posibil la una din rotile din spate. Incearca sa speli bine masina pe la roti si apoi vezi ce se intampla. La mine era din cauza prafului si a mizeriei acumulate. Am spalat masina bine pe dedesupt si s-au stins, dar nu imediat ci dupa vreo 5 minute. Mai intai se stige becul de la frana de mana apoi dupa 1-2 minute ceilalti 2 odata. Daca se sting ai scapat de schimbat senzorul daca nu atunci va trebui sa-l schimbi.
Foarte puĂžin probabil sĂŁ fie aÂşa cum spui.
Senzorii nu se defecteazĂŁ din cauza mizeriei.
Ori sunt stricaĂži ori e vorba de un contact imperfect, nicidecum de mizerie.
Eu am prezentat situatia mea. S-au aprins, am spalat masina si s-au stins. Am fost la tester si a iesit eroare la senzorul spate stanga. Daca problema persista sau nu se mai sting becurile va trebui sa schimb senzarul dar nu e cazul deoarece becurile s-au stins. E posibil sa fie pe duca si senzorul meu dar momentan nu mai face probleme.
La mine situatia sa rezolvat odata cu spalarea masinii si nu a mai reaparut problema.
Guest poleposition
Daca un senzor ABS/DSC este defect pe o roata, abs/dsc functioneaza pe cele 3 roti ramase ?
Practic simti ca mai intra abs la franare, sau te duci sanie ?
Depinde de maşină.
La unele funcţionează pe o punte şi pe cealaltă nu, la altele nu mai funcţionează deloc.
Este pur şi simplu o ĂŽntâmplare.
Edited by Ciupanezu
Depinde de maÂşinĂŁ.
La unele funcĂžioneazĂŁ pe o punte Âşi pe cealaltĂŁ nu, la altele nu mai funcĂžioneazĂŁ deloc.
Este pur ºi simplu o Întâmplare.
cand pun frana ma duc exact ca dacia 1310. nu intra pe nici o roata.
Guest poleposition
sa nu fi crapat unitatea ABS, aia electronica, parca ea raspunde si de DSC, pica aia, pica tot...
cat costa o unitate de ABS ??? asa de curiozitate:))
Daca e aprins abs nu mai intra modulul de abs la franare... nu cunosc o masina care sa functioneze doar pe o punte... iar teoretic nici n ar fi bine ca se invarte masina titirez...
Modulul de dsc nu cred sa fie acelasi si la abs, foloseste doar aceleasi componente dar nu cred si modulul electronic.
Senzorul de placutze e altul fara semnul exclamarii in mijloc...
Edited by serban78
