Caldura E60
Am un e60 525d si am observat ca in partea din fata(sub bord si pe bord) baga aer destul de cald nu prea multumitor,dar in partea din spate este rece "beton"(la picioare si pe consola de la cotiera).Am incercat toate reglajele din i-drive tot nu reusesc sa-i dau de cap.Astept pareri de la voi sau ceva reglaje.Apa se incalzeste destul temperatura o am pe 24-25 grade reglata si pe maxim cateodata dar tot degeaba, in spate este jale.
Rotita e pusa pe culoarea rosie?
:) DA cum sa nu, este setat din i-drive pe rosu, daca nu era pe rosu nu baga nici in fata cald.
Edited by BYBY
Pt spate nu se seteaza din iDrive
OK.....si de unde o setez sa bage cald la picioare in spate si pe consola din spatele cotierei????
De pe consola spate :) Ai 2 rotite:una sa inchizi ventilatia si cealalta pt aer rece/cald
Edited by alexandru_83
De pe consola consola spate :) Ai 2 rotite:una sa inchizi ventilatia si cealalta pt aer rece/cald
da asa am facut am dat pe 1(pornit) si cealalta pe rosu(cald) tot degeaba baga aer rece(este aer ca afara ,nu asa putin incalzit) si la picioare si la cotiera.
Comanda de aer pentru(spate) fantele de sub scaun tot din fata se seteaza cred eu. Cele 2 rotite comanda aerul doar de la cotiera.
Edited by BYBY
La mine incepe sa bage cald si in spate dupa vreo 10 minute...Poate tre sa lasi sa se incalzeasca mai mult instalatia
nici dupa 2 ore nu baga cald in spate.
Da :lol:
Mi-am amintit de o problema care o aveam la E60:vara baga aer conditionat numai pe grilele frontale.La picioare si parbriz baga aer cald :) Am schimbat senzori de temperatura interioara,reincarcat instalatia cu freon,verificat robineti,etc. Mai ramasese sa schimb panoul de clima,darintre timp am vandut masina...
si eu am aceeasi problema dar la e 39
Ai verificat si robinetii?Poate a ramas blocat vreunu....
cred ca nu are treaba cu nici un robinet.
M-am uitat pe schema acum cum circula aerul si teoretic daca ajunge in fata ar trebuii sa ajunga si in spate deoarece conductele din spate sunt ramificate din cele din fata. Atasez o poza......
Chiar nu stiu cum sa-i dau de cap.....tare ciudat.
Sunt parca 2,pe undeva pe la motor.Cel putin asta mi-au zis cei de la Filaret :)
