schimb bec ceata ?
Din ce am citit pe net,cel mai simplu mod ramane cu demontatul aparatoarei de noroi.
Or if you slip off the wing liner you can see everything very clearly in front of you. You dont need to take the wheel off just turn the steering completely to give your self room. Its only a couple of screws holding on the wing linner. (probably unnecessary though - if doing just be careful to put the back of the screws back correctly, will only add a couple of minutes to your job to take off the wing liner.)
just did this last week... u need to remove the lower portion of the fender liner..
1- take off the front tire
2- remove the two 8mm bolts holding it in, there is also a locking type fastener.. use side cutter to lift out the locking pin.. there are also 2 8 mm bolts under the bumper.
3- remove fender liner.
4- you will see the foglight housing
5- twist the bulb to the right and pull it out
http://www.intalnirea BMW-urilor.com/forums/showthread.php?t=286774 -Nu stiu de ce se modifica denumirea link-ului :)
Bafta!
acum.. ca tot stii cum se schimba becurile sa ai grija sa pui unele mai puternice si sa mergi cu ele aprinse mereu, si sa nu cumva sa nu aprinzi si pozitia de ceata din spate... vezi ca are doar pe stanga bec.. dar cu putina iscusinta ii poti pune si pe dreapta.. asa sa fie simetric :) si neaparat becuri de 21V.. da? sa le ti aprinse mereu.. ziua , noaptea.. nu conteaza, sa te vada fraierii sa nu intre in tine :lol:
Trebuie data bara jos pentru schimbarea becului de la proiector,cel putin asa e la facelift
Sau incearca cu roata bracata la maxim,dai jos aparatoarea de noroi si vezi mai departe....
Nu cred cĂŁ s-ar apuca nimeni sĂŁ dea jos bara pentru aÂşa ceva, este destul de dificil sĂŁ pui bara la loc perfect, te poĂži chinui destul.
Cel mai bine este sĂŁ dai jos roata Âşi apĂŁrĂŁtoarea de noroi Âşi astfel ai acces la proiector.
Da am luat 10 puncte dar i-am dat in judecata si am castigat procesul si acuma chiar vreau becuri de ceata si mai tari :lol:...
Apropo vinde cineva becuri pentru iluminat numerele de inmatriculare?
sunt becuri c5w si as vrea albe daca se poate.(nu mai deschid alt topic pentru atata)Multumesc pentru intelegere.
Daca nu erati voi,ramaneam cu prostia pe care mi-au spus-o cei de la automobile bavaria baneasa,tin sa va MULTUMESC. :)
Utilizatorul pisica vinde astfel de leduri, costĂŁ 50 Ron setul.
ÂŞi eu am cumpĂŁrat de la el..
Cel mai simplu e sa scoti proiectoru afara, pt. ce sa mai demontezi tot felul de aparatori? Sau si mai simplu demontezi scutul de la motor si ai acces pe acolo.
Daca stau sa ma chinui umpic credca il pot schimba si pe la motor.
1. proiectorul e prims pe interior deci nu ai cum sa-l tragi afara ( eventual poti sa-l spargi :lol: )
2. pe la motor nici o sansa am incercat
3. da :) daca dai scutul jos si iti bagi mana cu chiu cu vai poate, dar sa dai scutul jos in conditile in care lucrezi cu una bucata cric sa te vad.
4. depinde poate si de modelul de bmw eu vb de ce am vazut la mine e46 / 2000
