alarma oem e46
ceaun
Zilele trecute am pus pe masina BC ca nu aveam si cand am fost la un coleg de-al nostru sa-i fac activarea a vazut la masina ca atunci cand o inchid sau o deschid se aprind semnalele.O data cand apas pe inchis si de doua ori la deschis.El zicea ca am alarma oem din fabrica si ca am tot ce-mi trebuie pe ea inclusiv sirena care cica ar fii undeva pe la motor....M-a facut curios si am luat masina la "puricat" si nu am gasit nici o sirena(am dat si scutul jos).Deci pana la urma are sau nu alarma??Pot sa o fac functionala si cum?Si unde mama naibii e sirena aia,ca de nu am cautat-o......?Masina e 316i din 2000(nfl),un pic mai ciudata ca dotari....
asa, buna intrebare, eu am o cutie in plafon una gri maimult un capac prevazut cu niste striatii asa, nu stiu cum sa explica mai bine, si un senzor in oglinda cam cat un sfert din unghie, insa nu se aprinde niciodata. asta inseamna ca am oem? Edited by sadr1an1
pai si daca ai alarma oem, cum o faci sa functioneze, sau mai bine zis in ce consta. cum o faci sa sune? trebuie armata altfel?
se armeaza cand inchizi masina.
ca s-o faci sa sune, lasi un geam jos, inchizi masina si bagi o mana inauntru.
trebuie sa ai un led rosu la baza oglinzii retrovizoare. senzorul de care vorbesti tu e cel care-ti intuneca oglinda...
Alarma OEM functioneaza in doua module : se declanseaza atunci cand se deschide usa, portbagaj, capota; se declanseaza in momentul in care avand un geam deschis senzori detecteaza un corp strain in habitaclu. Cutia din plafon reprezinta senzorii de habitaclu iar ledul de sub oglinda este un led de veghe. Alarma are si cateva optiuni cum ar fi anularea senzorilor de habitaclu, nu se armeaza cu usa de la sofer deschisa, in momentul armarii semnalele se aprind o data iar prin ledul de veghe se poate observa daca alarma s-a declansat acesta functionand intermitent mult mai repde decat in mod normal. Cred ca se declanseaza si in momentul ridicarii masinii ( toate acestea sunt detaliate in cartea masinii).
Senzorul de habitaclu
si se poate sa am decat senzor de habitaclu si fara senzor de oglinda?
Ce parere ai, poti sa mergi cu masina pe jante fara cauciucuri?
@CatuXXX: varianta - masina a avut parbrizul schimbat si nu s-a mai pus oglinda cu led la loc, ci una simpla.
@ceaun: trebuie sa ai un intrerupator in compartimentul motor, langa baterie; la fel si in portbagaj, partea dreapta...
cum zici tu dar si eu mi-am schimbat parbrizul si am tot oglinda masinii...dar sunt atatea schimbari pe masini si improvizatii ca te doare capul. Eu cand sustin ca trebuie sa ai si led la oglinda si cutia cu senzori de habitaclu ma refer la echipare de fabrica, ca ce a patit masina in timp asta e altceva ca de exemplu se transforma din nonfacelift in facelift UUAAAAAAAUUUUUU
pai, atunci exista vreo posibilitate sa se activeze alarma oem? si care ar fi pasii, ca sa poata toata lumea inceraca, daca nu merge inseamna ca masina nu e echipata cu alarma oem.
am si eu un astfel de beculet sub oglinda si cutia de pe plafon si am incercat sa vad daca porneste alarma cu geamu deschis si masina inchisa si pornesc avariile dar zgomot nu face decat unul f incet ca si cand lasi farurile aprinse si e deschisa usa. ma gandesc, ca nu asa ar fi normal sa sune o alarma nu?
Asta nu e improvizaĂžie.
ImprovizaÞii sunt alea când de ex. ÎÞi pui la Nova elemente de E30 (barã faruri). Barã de Cielo ºi embleme de BMW pe Dacia... etc.
Eu le mai zic ĂžigĂŁnii la astea :)
Faceliftul dacĂŁ este fĂŁcut cu elemente originale Âşi fĂŁcut ĂŽn detaliu nu mi se pare aÂşa UUAAAAAAAUUUUUU :lol:
Asta e doar pĂŁrerea mea. Tu poĂži sĂŁ le numeÂşti cum vrei :)
Da asta e zgomotul alrmei dar se aude tare...probabil goarna are volum si e dat incet zic si eu ca asta nu stiu pentru ca habar n'am unde e goarna desi m-am uitat dupa ea peste tot...
Da ai dreptate...am dat primul exemplu care mi-a venit. Intrebare : gasesti un e46 din 2000 si vrei sa il cumperi dar vezi ca e facut facelift, il cumperi pentru ca arata bine si e facut la linie? sau te gandesti daca are un lonjeron sudat? Asta ca o paranteza la schimbarile aparute pe o masina altele decat cele de fabrica.
Nu ai alarma daca nu ai oglinda retrovizoare prevazuta cu un led rosu... ai doar inchiderea centralizata din cheie...
poti sa ai alarma fara beculet rosu la oglinda.la mine este langa frana de mana unde este butonul de avarii.
Ok... am ĂŽnĂželes ce vrei sĂŁ spui :)
