Problema ABS-ASC BMW e39
Sunt dinn Arad si sunt nou pe acest forum si as dori sa ma ajute cineva, am o problema legata de ABS, martori de ABS si ASC sunt aprinsi in bord iar kilometrajul nu functioneaza(decat cand este foarte frig afara dar aste timp de cateva minute pana se incalzeste putin apoi nu mai merge), am fost la tester si arata eroare la senzorul spate stanga (l-am schimbat) apoi am verificat firul (este ok) dupa care am verificat contra piesa (roata accea dintata pe care o citeste senzorul care este ok si ea). In ultima instanta mi sa spus ca poate fi stricat calculatorul de ABS, am gasit in Bucuresti pe cineva care zice ca il poate repara contra 150Euro dar toti mecanici la care am fost nu stiau ca se poate repara
A mai avut cineva problema asta? Niste idei va rog
am avut problema asemana toare iarna trecuta ( s-au aptins becurile abs si asc la bord si nu mai functionau) .... la mine era de la un fir intrerupt la roata stanga fata!! am lipit , izolat si si-a revenit ! nu stiu ce sa zic , verifica toate rotile (legaturile) na imi dau si eu o parere!
Am verificat la tester si doar la roata stanga spate nu imi arata parametri, am verificat firul, senzorul si contrapiesa si tot nimic
si eu am avut aceasi problema dar la roata dreapta fata.
am schimbat senzorul si nimic, am verificat firele si tot ce e pe acolo si tot nimic.
am gasit un electrician care zicea ca sunt sanse de 50% sa-mi repare calculatorul de ABS (asta dupa ce am ajuns la concluzia ca el este cel defect), l-a desfacut si avea o pata neagra pe circuit, ceva scurt.
a incercat sa il repare si nu a rezolvat nimic.
am cumparat un alt abs cu 200 euro si acuma merge ok, la mine masina este cu DSC dar nu are importanta prea mare.
la 150 de euro am gasit ABS cu ASC sh ce cumparat, mi se pare mult pt reparat, la mine daca il repara era 50 euro nu 150 ca si la tine.
sper ca te-am ajutat un pic.
exact aceasi problema ca si tine am avut si eu, rezolvarea a fost o baterie noua, din cauza bateriei slabe abs si asc si ceasurile de bord nu functionau
Multumesc,
Omul asta care zicea ca repara calculatorul si ca il repara sigur, ca imi da un an garantie pe el, doar ca mi-e frica sa trimit calculatorul in Bucuresti prin curier si sa-l primesc inapoi tot strica iar asta sa ma coste 150 de euro :), este vorba DENKO CENTER SRL, www.denko.ro daca a auzit cineva de ei
Multumesc,
O sa incerc si varianta asta (sper sa mearga) La tine nu functiona nici un ceas de la bord?
Multumesc,
Multumesc,
nu ceasurile de bord nu mergea deloc
schimba abs/ul,cauta unul la mana a doua dar ,fa o proba intai sa vezi daca problema dispare si martorii se sting.eu unul nu cred ca schimbarea bateriei este problema daca masina ,porneste si nu ai nici un fel de problema la pornire mai ales dimineata dupa o noapte geroasa este iarna !!!!atunci nu bateria este buba .si daca totusi problema persista mergi la un test de preferinta la reprezentanta BMW.aceasta este parerea mea nu trebuie neaparat sa tii cont de ea salut .
Salut ,
am si eu problema asta cu ABS-ul si ASC-ul aprins la bord la mine doar la frig se aprinde cand se incalzeste masina si o repornesc se stinge , si vara deloc nu am problema asta , iar iarna cum am spus mai mult dimineata .
am fost la BMW reprezentanta si prosti aia miau schimbat cica un senzor si am stat 3 saptamani dupa senzorul ala si tot nu am rezolvat problema , si pe tester nu poate intra la motor pentru ca ii zice ceva de gen scurt circuit ,si a sters doar erorile asa normal fara sa rezolv problema , si sa aprins din nou a doua zi .
terog ma poti ajuta ? multumesc mult .
Salut ,
la tine eu cred ca este un contact imperfect undeva, verifica toate mufele de la senzori
salut la tine cred ca este vb de vreun contact imperfect cum spus si alt membru ,dar incearca si scoate o borna lasa masina asa cateva minute poate va disparea problema ai schimbat recent ceva placute?? fata, spate, ai atins masina pe dedesubt pe undeva ??ma refer cand a nins poate???dat fiind faptul ca iti apare eroarea asta doar iarna este curios .incearca si scoate borna vezi ce se intampla dar am o intrebare in momentul cand martorul de abs ramane aprins absul mai functioneaza???
o sa verific ... ideea este ca problema asta o am de ceva timp si am mai scos borna si nu sa intamplat nimic dar cum am si spus uneori ramane adica iarna dar vara niciodata .... nam incercat ca sa vad daca absul merge sau nu ca eu dau cheie pana la 2 nu o pornesc si dupa ce verifica tot masina si se stinge tot o pornesc si daca nu se stinge ABS si ASC-ul atunci mai o sting si iar mai incerc .... am mers foarte putin cu ele aprinse ca sa imi dau seama ...
exista posibilitatea deci nu spun ca este sigur !!!!!!!!!!! ca eroarea sa fie doar in bord .si sa nu aiba masina nimic de aceea te am intrebat daca absul lucreaza .nu sunt expert dar este posibil sa ai o eroare in computerul de bord si masina in sine sa nu aiba nimic.un scurt ceva pe instalatia electrica ?????mai ales ca problema apare doar iarna.verifica daca senzorii sunt mufati cum trebuie eventual dai jos si curatai cu un spray de curatat .,ma refer la senzorii de abs !dar bordul tia facut vreodata figuri??incerca la piese second hand un bord doar il mufezi si pui contactul vezi daca problema persista ??ce pot sa iti spun ai un scurt undeva si daca nu iti functioneaza absul sai ascul pe timp de iarna si a mai si nins e nasol.mergi la alt test .
Schimba modulul de ABS,nu te mai chinui sa il trimiti nu stiu unde sa il repare,mai stiu si pe altii care le au trimis in Anglia si nu le au putut repara.Cauta unul second si apoi parca era cineva prin timisoara aici pe forum care avea tester clona dupa cel de bmw sa il programeze pe masina.Eu l am schimbat si a mers fara programare dar cand am pus tester original bmw pe masina a inceput sa faca automat programarea dupa serie de caroserie.
cu cele sh exista riscul sa reapara problema, este o hiba de proiectare, montat mult prea aproape de esapament, din cauza dilatarii/contractarii apar microfisuri pe cablajul intern!
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=69664
ofer garantie si banii inapoi daca nu merge!
Edited by Gago
Ma itereseaza sa repar modulul de ABS, spune-mi te rog de unde esti
ai pm
  • 1 year later...
