E 34 525 TDS automata
Sa aiba contact cipul cu lama de la cheie printr-un metal?
  • Replies 77
  • Views 8.6k
Eu, pe langa cea briceag mai am prima cheie din poza. E cea care o folosesc zi de zi. Esti sigur ca are cip in ea? Recunosc ca n-am desfacut-o, credeam ca are doar un led si atat.
sigur are cip.
Ce ai incercuit acolo? Acolo e cipul? Ca restul sunt ceea ce am banuit, un led, baterie si emblema BMW pe care apesi si se aprinde ledul.
Exact, toate sunt ce ai zis, iar incercuit este cipul.
Am mai desfacut si eu chei cu cip la viata mea, arata altfel. Un circuit, niste piese ceva. Plus ca orice circuit pt imobilizare se leaga la o baterie. La cum arata circuitul ala cu ledul, nu pare ca se leaga cu altceva suplimentar, pt a alimenta de la aceeasi baterie acel circuit. Poate se alimenteaza prin cheie de la contact??
Dupa ce pornesc motorul cu oricare din cheile masinii, pot sa pornesc apoi fara cip. Daca apresc motorul si ies din masina, inchizand si deschizand usa cu cheia, nu mai porneste decat cu cheia originala a masinii.
Cred ca se alimenteaza prin lama cheii.
Am rezolvat problema. Problema era ca cipul nu era orientat cum trebuie in cheia noua. L-am pus exact in aceasi pozitie ca si in cheia veche si am rezolvat pornirea.
Ieri am schimbat parbrizul, deoarece era foarte zgariat si era deranjant noaptea.
Chiar daca nu mai are placuta, scrie sigur si pe carcasa raportul si daca e LSD ori nu.
Raportu la dif spate la automata TDS este 2.65 . Asa este la mine. Nici eu nu am gasit 2.65 blocant :) . Cutia de viteze are 5 trepe , si pe toate tds-urile s-a pus cutia asta la e34 . Cea cu 4 trepte a fost montata pe td-uri.
bafta
Merci, si tie bafta multa.
bafta
Atat e raportul si la mine si nu exista LSD cu rap 2.65 :)... A mea e modelul prefacelift si are tot 5 viteze, dar sunt si TDS-uri cu cutie de viteza in 4 trepte.
Se exista, dom'le! La mine pe masina. A costat 350E fara transport, luat din Austria.
Si cum e cu LSD? Mai bine sau mai rau?
In mare, e mai bine. M-a ajutat mult sa nu raman intepenit iarna asta sau in escapadele mele pe la pescuit. Pot merge mai sportiv cu ea, la limita. Pune puterea jos mai bine.
Singura rezerva o am despre situatiile in care ambele roti spate pierd aderenta. Daca atunci cand e uscat sau ud nu sunt probleme, cand e gheata pe jos sau zapada te poate surprinde. In acel moment, spatele pleaca fara sa te anunte ca esti la limita. La open, ai acolo cateva fractiuni de secunda cand simti roata ca se invarte in gol, apuci sa auzi motorul ca se tureaza, etc. La asta LSD toata treaba se intampla instant: se invart ambele roti si imediat spatele pleaca intr-o parte. Daca pe asfalt, masina derapeaza de spate si bracand sau lasand putin acceleratia rotile prind imediat asfaltul, pe gheata sau zapada nu se mai intampla acest lucru. In plus, nici directia nu te mai scoate ca pe asfalt, pt ca aderenta e scazuta.
Pare periculos ce spun, insa cu atentie nu or sa fie probleme. Eu am mers toata iarna asta cu ea, am bagat drumuri in afara si nu am dat-o de gard.
merci mult, nu e de speriat LSD
Intrebam doar pe unul care chiar are asa ceva.
La mine e auto cutia si pe programul de iarna nu se tureaza chiar asa tare
Salut.
Ce noutati mai ai? Cum merge masinuta? Mi-e un dor de ea!!!
Pai daca fuge de fund si mai ai si LSD trebuie sa accelerezi, nu sa intri in frana de motor.
Pai nu e chiar asa: cand aluneca pe jos bracarea rotilor fata nu ajuta ca pe asfalt uscat. Pe langa asta, la aderenta scazuta daca accelerezi, spatele pleaca mai rau, daca nu e ajutat de fata. Ce spui tu se aplica pe uscat, unde directia buna si aderenta pe spate, fie ea si patinata, indreapta masina.
In plus nu se lasa acceleratia de tot, sa intri in frana de motor ci doar o lasi mai usor, sa inceteze patinarea rotilor spate.
Salut.
Ca urmare a prostei iluminari a patriei noastre, a primit xenon, iar la insistentele fiicei mele a primit folii.
Acum se vede foarte bine.
Edited by Bebe
  • 3 months later...
Din pacate, sunt nevoit sa vand masina. Asa ca de acum inainte comentarii pozitive sa negative la sectiune de vanzari.
la ce bani o vinzi?
La 4000 si la fata locului se mai poate discuta.
