BMW X6 Consum ulei si navigatie decalibrata....
Am 2 probleme la care poate gasiti voi raspuns:
1. Am aproximativ 10000 km cu masina si mi-a aparut pe bord sa-i bag ulei. Am cautat in meniu si imi zice ca uleiul este la minim si sa adaug un litru. Este normal sa consume atat de mult ulei la numai 10000 km? Modelul meu 2009 x6 35d (twin turbo) Ce ulei imi trebuie?
2.Am navigatie profesionala .Am bagat ultimul dvd cu Romania si Europa si imi apare ca sunt prin Ungaria.Am incercat cu alt dvd alta versiune si la fel face. Cand conduc mult prin oras(Bucuresti) isi mai revine si imi afiseaza corect strazile si pozitia masinii. Daca am oprit masina pentru 10 min si am pornit iar o ia razna. Imi afiseaza ca sunt in Ploiesti sau alt oras.
Care sa fie problema ...? Am zis asta la BMW si mi-au zis sa le las masina o zi sa verifice dar nu am avut timp pana acum.
A mai patit cineva asa ceva?
Edited by X X L
Asa trebuie sa se intample, detin aceeasi masina si e perfect normal, are 2 turbine si acesta este consumul mediu de ulei (cca 1 litru/10,000 km)
Trebuie sa mergi la BMW si sa faci o actualizare a softului si toate problemele cu navigatia se rezolva.
I-am pus interfata ipod si i-au facut resoftare atunci la toata masina.Problema cu navigatia a fost si inainte si dupa resoftare...
Ce tip de ulei sa-i completez?
Sincer habar n-am , suna la BMW si-ti spun ei daca nu ai scris in cartea de service.
E normal iar daca o calci bagi si mai mult.
Cu navigatia doar in service se poate rezolva.
sper ca e inca in garantie, ca s-ar putea sa schimbe o "portiune" scumpa.
Uleiul e chiar ok, mai ales daca o calci :)
Eu daca merg pe A2 cu 180-200Km/h de la un cap la altul, cand ma dau jos se aprinde becul de ulei. (X3 3.0d si 3.0SD)
Uleiul cumpara-l de la BMW, nu din alta parte.
Le dai seria de sasiu si vad exact ce ulei s-a pus ultima oara in ea.
Eu am tot timpul 2l de ulei in portbagaj...
De ce oare mananca asa mult ulei?Eu la 320d in 25.000km adica intervalul de service pe care il fac eu nu completez gram de ulei si de calcat o calc destul de des.
cam asta e consumul, la fel e si la mine. navigatia e bulita nu decalibrata, sa schimbe receptorul/antena gps inatai. vreau sa fac o liniuta cu cineva cu 35d, vreau sa vad care e deosebirea de pe loc si de la 40 la 80/h de exemplu, vrea cineva? eu am 3.0d, l-am luat ca asa l-am gasit cu ce alte optionale am vrut la acel moment.
cand vrei tu :) facem o liniutza. ca si eu sunt curios . diferenta eu zic ca ar fi 0-100 sau de la 100 incolo asa 40-80 , 80-120 nu stiu daca o sa fie mare diferenta
Resoftarea se face separat si daca ei au spus ca au resoftat toata masina, e putin probabil ca au facut-o la TOATA masina. De obicei zic asa cand resofteaza tot ce se tine de o anumita problema.
Navigatia se bazeaza pe niste calcule, pe niste algoritmi. Parerea mea e ca e putin probabil sa fie stricata si sa fie nevoie de inlocuire. Daca se resofteaza s-ar putea remedia problema pentru ca ori se strica de tot ori daca merge aiurea de obicei e softul...
Bine fiind reprezentanta si mai ales fiind in garantie o sa schimbe cu totul si gata...
